Старый 09.06.2011, 01:25   #7
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
Проверялось на AX 2009, RU5, RU6, RU7
Настоящие проблемы начинаются, когда при пакетной разноске накладных в методе CustVendInvoiceTrans.initFromTaxWorkTrans_RU в результате некорректной работы метода mappingExists_RU
AX 4.0 SP2
Как раз только что разбирался с парой проблем при разноске накладных в пакетном режиме (для нас актуально - у нас розница, продажи магазинов разносятся в пакете ночью, в среднем 60 накладных по 1 тыс.строк).
И тоже наткнулся на этот mappingExists_RU. Это, я вам скажу, нечто. Обе проблемы именно в нем.
Первое:Ax32.exe именно благодаря ему кушает оперативную память (и не отдает потом обратно) со скоростью ~9 Мб на 1 тыс.строк накладной. То есть за одну ночь кушает не менее 0,5 Гига памяти.
Второе: именно исполнение этого метода, как выяснилось, занимает где-то 75% времени всей разноски (а все остальное - генерация и разноска накладной, со всеми инвентрансами, инвойсжурами и прочими налогами - только 25%, а то и меньше).
И вот что с этим делать? Больше даже беспокоит память, чем производительность. Нет ли у кого опыта борьбы с этой гадиной mappingExists_RU?
Последний раз редактировалось Zabr; 09.06.2011 в 01:28.
За это сообщение автора поблагодарили: Daiver (1).
bug, map, treenode, баг, локализация, накладная, налоги, ошибка, счет-фактура
Как автоматически отключать связи в файле Excel при пакетной обработке? decoder DAX: Программирование 7 03.06.2009 19:19
Исправление накладных и счетов-фактур Constantine DAX: Функционал 89 26.02.2006 13:13
При обработке накладной пропадают налоги Filip DAX: Функционал 21 21.03.2005 11:19
Еще 1 простой вопрос по пакетной обработке Smith DAX: Функционал 1 26.10.2004 17:55
Распределение накладных расходов при отрицательных строках закупки wb DAX: Программирование 1 30.06.2004 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
