Старый 24.12.2003, 21:32   #12
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Согласен. Немного добавлю.
Изначально опубликовано Sanya
...По этому поводу советую почитать доку, хотя она мягко говоря не очень подробная...
Тренинг по сводному планированию неплохой. Рекомендую почитать, если он у вас есть.
...настроек группы покрытия, которая указанна для данной номенклатры, и от того как настроны у вас перемещения между складами (см. форму Управление запасами/Натройки/Разделение склада/Склады закладка Сводное планирвоане группа полей основной склад)...
Еще покрытие определяется в форме "Покрытие". Там для каждой номенклатуры для каждого склада можно указать способ покрытия. Т.е. одна и та же номенклатура для одного склада может закупаться/производиться, а для другого переноситься. Соответственно, для одного и того же склада для различных номенклатурных единиц можно настроить разные склады пополнения.
Чстно говоря, последнее сам недавно узнал.
glibs®
Перепланирование производственных заказов Лёlya DAX: Функционал 17 29.08.2008 21:29
Массовая приемка производственных заказов. AlexeyBP DAX: Функционал 6 20.06.2007 23:17
Приоритет производственных заказов aevi82 DAX: Функционал 5 21.02.2005 13:27
Проблема с утвержденными закупками из спланированных заказов STatiana DAX: Функционал 8 18.10.2004 13:48
Разбиение Производственных Заказов Ivan Mischenko DAX: Функционал 3 15.01.2004 16:21
Часовой пояс GMT +3, время: 15:41.
