Старый 16.06.2011, 12:49   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от vazerdim Посмотреть сообщение
По этой номенклатуре делали приход и расход, но все количество было целое. Единицу измерения могли изменить.
Через интерфейс количество может отображаться как целое, но при этом быть дробным и округляться при отображении. Например число "1.999999" при определённых настройках будет отображаться как "2.00". Если есть возможность, на всякий случай, посмотрите напрямую в таблице БД.
По истории сопоставления ищите первоисточник возникновения дробного сопоставления. При сопоставлении каких проводок оно в первые возникло?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 16.06.2011 в 12:52.
Расчеты с поставщиками. Создание кредит-ноты Kabardian DAX: Программирование 0 12.09.2009 20:40
Пересчет себестоимости в заказе. Задвоение себестоимости кредит-ноты. Aquarius DAX: Функционал 4 10.06.2009 10:59
Ошибка при создании кредит-ноты по заказу Фаткуллов Ренат DAX: Функционал 2 13.04.2009 12:56
Ошибка при создании кредит-ноты longson DAX: Функционал 1 02.03.2008 01:49
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
