Старый 16.06.2011, 15:04   #1
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Форма с комбо и запуск разных форм по выбранному значению
Самое простое решение это создание кучи однотипных форм которые вызываются из общей формы по нажатию соответствующей кнопки.
Проблема в том что больше половины из них абсолютно одинаковы и различаются что в executeQuery фильтр= 4, в другой форме 5 и.д. Т.е. copy-paste и дело в шляпе. Но не хочется засорять. Есть несколько которые особенные.
Хочется сделать форму с комбо всех опций. А в executeQuery что-то типа
case 4:
//особая форма как её запустить?
case 1,2,3,6,7:
//запустить общую форму но передать в неё параметр для фильтрации 1 или 2 или 3 .. то что пользователь выберет
Или такое возможно и нужно ли много программировать?(уровень начинающий)
В основной таблице одни и те же поля использовались для разных значений в зависимости от параметра.(типа то номер телефона, то номер машины)
И ещё вопрос если есть возможность в общей форме сделать часть полей невидимыми в зависимости от выбранного параметра и менять названия поля в гриде
Видимо это тоже надо как-то передавать ?
Старый 16.06.2011, 15:10   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Вопрос сводится к такому. Как передать на форму параметр?
Для этого нужно использовать структуру Args. Ищите на форуме
Старый 16.06.2011, 15:27   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
можно на одну форму создать много MenuItem-ов. У них заполнить свойства EnumTypeParameter и EnumParameter. И в дальнейшем вызывать нужные вам MenuItem-ы.
На самой форме вы увидите эти параметры через element.args(). В частности:
element.args().parmEnumType();
element.args().parmEnum();
element.args().parmEnumType(); - это какой Enum у Вас передан в параметре
element.args().parmEnum(); - это какое значение Enuma передано
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 23.06.2011, 13:56   #4
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
lev'
у меня не Enum а ExtendetDataType
т.е. я не могу записать их в MenuItem поле EnumTypeParameter .
Создавать свой Enum или как-то по другому можно используя ExtendetDataType
Старый 23.06.2011, 14:13   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от timaluhs Посмотреть сообщение
lev'
Правильно ли я понимаю, что комбобокс у вас не основан не перечислении BaseEnum, а отображает значения некоторого справочника?
Тогда в args можно передавать соответствующую запись этого справочника. Для передачи табличных курсоров в структуре args предусмотрен метод record().
Если немного изменить дизайн формы и вместо комбобокса отобразить грид отображающий те же значения, то тогда можно стандартными средствми MorphX (без программирования) добиться передачи активной строки грида через menuitem
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 23.06.2011 в 14:16.
Старый 23.06.2011, 14:15   #6
online
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
У MenuItem-ов есть еще такое свойство как Parametersю. Туда можно писать все что угодно , например, какой нибудь текст "Вариант1",2,3 и т.д.
И в форме получать его через element.args().parm();
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), timaluhs (1).
Старый 23.06.2011, 14:31   #7
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
да Вы правы ExtendetDataType привязан к таблице.
Честно пока с Args не очень понятно - пытаюсь читать форум. Может есть ссылки или tutorial в самой DAX 2009
это как? Я начинающий
Старый 23.06.2011, 14:37   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
У кнопки MenuItemButton есть свойства DataSource. Если его заполнить, то ссылка на соответствующую таблицу автоматически запишется в args.record()
Старый 23.06.2011, 14:41   #9
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
если честно запуталась ещё больше.
Есть проблема что ещё надо фильтровать таблицу
Старый 23.06.2011, 14:43   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Попробуйте разбить ваш большой вопрос на несколько, а то уже не понятно на что именно нужно отвечать в данной ветке.
Старый 23.06.2011, 14:56   #11
online
Pustik
case 4:
case 1,2,3,6,7:
Ну сделайте вы основной форме меню - MenuButton, прикрепите к нему несколько MenuItem-ов, которые будут открывать вашу форму ,у которых в свойстве Parameters будет стоять текстовое значение. У одного - '4', у второго - '1', у третьего '2' и т.д.
В основное форме создайте переменную типа str _variant.
В методе init() вашей формы перед супером напишите _variant = element.args().parm();
И далее как вы просите в executeQuery что-то типа
case 4:
-Нет.
Старый 23.06.2011, 15:18   #12
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
case 4:
Именно это я и пытаюсь сделать
На форме1 есть MenuItem который вызывает форму2
все определения я делаю на форме 2?
вот код
ClassDeclaration
str _variant;
init:
super();
executeQuery:
queryAuto.value(sysQuery::value(_variant));
super;
получаю пустую форму
если в явном виде - queryAuto.value(sysQuery::value("12")); то выдаёт результат
Где я не права?
Debuger на _variant ругается:
Error: Symbol "_variant" was not found
Последний раз редактировалось timaluhs; 23.06.2011 в 15:21.
Старый 23.06.2011, 15:27   #13
online
Pustik
в отладчике в executeQuery убедитесь, что переменная _variant имеет значение "12", потому что если если в явном виде - queryAuto.value(sysQuery::value("12")) работает, должно работать
-Нет.
Старый 23.06.2011, 15:29   #14
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
что может быть не на месте?
Старый 23.06.2011, 15:30   #15
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
переменную _variant заполняете в init формы или в init датасорса?
и воспользуйтесь советом Pustik посмотрите в отладчике заполняется ли _variant каким либо значением.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 23.06.2011, 15:32   #16
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
ещё вопросик, ругается при инициализации или при использовании в ExecuteQuery?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 23.06.2011, 15:38   #17
online
Pustik
Ну не знаю попробуйте в свойстве менюайтема parameters поставить ни число, а например "Вариант12".И в executeQuery тогда вот так :
switch (_variant)
case 'Вариант12':
-Нет.
Старый 23.06.2011, 15:43   #18
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
попробовала и init формы и в init датасорса одинаково -
а где правильно?
Старый 23.06.2011, 15:49   #19
online
Pustik
логичнее на форме, но обязательно до супера. Вообще не понятно, попробуйте просто тогда вот так:
В методе executeQuery :
if (element.args().parm() == 'Вариант12')
-Нет.
Старый 23.06.2011, 16:06   #20
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
заработало не понятно как и почему. Может не сохранила во время.
Я пыталась queryAuto.value(sysQuery::value(element.args().parm()));
но тоже не работало. Кстати отладчик упорно нр признаёт _variant хотя есть данные на форме
executequery, комбо
Открытие форм с сервера с использованием MenuFunction gl00mie DAX: Программирование 6 01.04.2009 17:08
Настройка форм для групп пользователей Андре DAX: Администрирование 3 17.10.2004 10:59
Управление настройками форм LTA DAX: Программирование 11 11.12.2003 14:20
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
