Старый 20.06.2011, 15:19   #18
leva is offline
leva
В сто пятидесятый раз попал в туже ситуацию и решил разобраться в вопросе.
Итак, изначальная постановка Wamr была: как правильно реализовать серверный обработчик (плюс который нормально будет работать в пакете) с параметрами, изменяемыми в диалоге. Само собой этот параметр будет в списке тех, которые сохраняются в pack() и поэтому если мы этот параметр parm-методом зададим он перетрётся старым значением.
Есть предложение db писать в таких случаях в main():
.getLast()
.parmXXX(...)
.saveLast()
Я так тоже делал, но такой метод мне не нравится, так как во-первых, сохраняет уже сразу после вызова, даже если мы отменим выполнение в диалоге и во-вторых, если класс сделан с запросом на QueryRun (который сохраняется в pack()), то нужно уже на этом этапе как-то его инициализировать.
sukhanchik предложил просто такие параметры не "распаковывать" если они не пусты, признав далее извращенность такого решения. И далее дискуссия ушла в обсуждение Enum-ов, чего касаться я вообще не хочу.
Собственно я предлагаю такой вариант:
1. В classDeclaration добавить макрос со списком параметров, которые будут меняться в диалоге, например:
    #localmacro.ParamsList
        param1,
        param2
    #endmacro
2. В unpack() сохранять эти значения в контейнер и в случае, если метод был вызван для загрузки старых значений (определяется методом this.inGetSaveLast()) восстанавливать их, например:
public boolean unpack(container packedClass)
    Version version     = runbase::getVersion(packedClass);
    container   params = [#ParamsList];
    switch (version)
        case #CurrentVersion:
            [version,#CurrentList] = packedClass;
            if (this.inGetSaveLast())
                [#ParamsList] = params;
            break;
        default:
            return false;
    return true;
Таким образом, при загрузке значений клиентской копией и при создании объекта пакетного задания (в этих случаях inGetSaveLast = false) загрузится всё из упакованного контейнера, а случае запуска из меню с определёнными параметрами эти параметры не перетрутся.
Единственное надо проверить, чтобы на всех версиях аксапты параметр inGetSaveLast вёл себя одинаково. Ну и в минусы можно записать то, что этот список нужно не забывать пополнять по мере доработки класса (версионность тут вроде не нужна).
Подводных камней вроде не вижу. Что скажете?
Глюк RunBase (AX40sp2) Alexx7 DAX: Программирование 7 22.01.2010 10:59
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part IV Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part III Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part I Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2007 09:20
Некоторые вопросы внедрения приложений. Часть 2 Михаил Ковалев DAX: Прочие вопросы 0 27.05.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 15:06.
