Старый 21.06.2011, 19:05   #1
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
А если не в Excel вставлять, а в блокнот, к примеру, табуляция сохраняется или пропадает?
Вывод через буфер обмена, привильно понимаю?
Добавил параллельный вывод из того же TextBuffer в текстовый файл (через AsciiIo).
В текстовом файле табуляция есть. В Экселе нет.
Да, вывод через буфер обмена:
    TextBuffer.toClipboard();
    sysExcelWorkSheet.range(ComExcelDocument_RU::numToNameCell(3, 1)).select();
    sysExcelWorkSheet.pasteSpecial(1);
Пробовали вместо pasteSpecial просто paste, результат тот же.
Старый 21.06.2011, 19:28   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Нет-нет. Именно попробовать вставить через буфер обмена.
Если его (клипбоард) не чистите после вставки в Excel, то просто через CTRL+V
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 21.06.2011, 19:37   #3
Zabr is offline
Zabr
Чистил конечно. Убрал чистку, после выгрузки в Эксель открыл блокнот и вставил клипборд через CTRL+V. В блокноте табуляция есть.
Такое ощущение, что в ячейке Экселя табуляция заменяется непонятным числом пробелов (непонятно - так как везде разное число пробелов, от 1 до 8, но в основном от 5 до 8).
Последний раз редактировалось Zabr; 21.06.2011 в 19:43.
excel, буфер обмена
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Sample Design Patterns: Microsoft Dynamics AX - Remedy for slow Microsoft Excel import Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2011 17:13
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Свертка строк при выводе из Аксапты в Excel Zabr DAX: Программирование 20 21.02.2006 15:21
Подвисание Excel при выводе из Axapta Ser DAX: Функционал 4 24.07.2003 13:59
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
