Старый 23.06.2011, 14:44   #18
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
  1. Цитата:
    Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
    Вот такое сообщение в файле
    Vend.PurchasesPastXPeriods.FullPage - Report Viewer
    Report Viewer Configuration Error
    The Report Viewer Web Control HTTP Handler has not been registered in the
    application's web.config file.
    Add <add verb="*" path="Reserved.ReportViewerWebControl.axd" type =
    "Microsoft.Reporting.WebForms.HttpHandler, ReportingServicesWebServer, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91" /> to the
    system.web/httpHandlers section of the web.config file,
    or add <add name="ReportViewerWebControlHandler" preCondition="integratedMode" verb="*" path="Reserved.ReportViewerWebControl.axd"
    type="Microsoft.Reporting.WebForms.HttpHandler, ReportingServicesWebServer, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91" /> to the
    system.webServer/handlers section for Internet Information Services 7 or later.
    Loading...
    Cancel
    The DefaultValue expression for the report parameter ‘AX_CompanyName’
    contains an error: Dynamics Adapter LogonAs failed.
    (rsRuntimeErrorInExpression)
    Такая строка (первый вариант добавить) у меня уже была в web.config file в папке RS.
    Тогда почему он такое пишет?
    Выделил красным, что он хочет.
    Если интересно то решение тут (надо перепроверить ваш web.config): http://forums.asp.net/t/1360494.aspx...d+Reportviewer
    In IIS 7, we need to add Reserved.ReportViewerWebControl.axd httpHandler.
    Resolution:
    • Open Internet Information Services (IIS) Manager and select your Web application.
    • Under IIS area, double-click on Handler Mappings icon.
    • At the Action pane on your right, click on Add Managed Handler.
    • At the Add Managed Handler dialog, enter the following:
    • Request path: Reserved.ReportViewerWebControl.axd
    • Type: Microsoft.Reporting.WebForms.HttpHandler
    • Name: Reserved-ReportViewerWebControl-axd
    • Click OK.
    Reserved-ReportViewerWebControl-axd handler is now added to your Handler Mappings list. Notice that the following line has also been added to your Web.config file under the system.webserver's handler section:
    PHP код:
    <add name="Reserved-ReportViewerWebControl-axd" path="Reserved.ReportViewerWebControl.axd"
    verb="*" type="Microsoft.Reporting.WebForms.HttpHandler" resourceType="Unspecified"
    For more information, see http://otkfounder.blogspot.com/2007/...-issue-on.html
    http://dynamicsuser.net/forums/p/42829/217073.aspx
    комменты http://www.youtube.com/all_comments?v=bHF24bZJA_A
  2. Цитата:
    Кроме того, в лог - файле RS пишется
    library!ReportServer_0-48!1ce8!06/21/2011-04:51:38:: Call to GetPropertiesAction(/Dynamics/ru/Cust.ExpectedCashNextXDays.FullPage, PathBased).
    library!ReportServer_0-48!1fb0!06/21/2011-04:51:40:: Call to GetSystemPermissionsAction().
    library!ReportServer_0-48!1fb0!06/21/2011-04:51:40:: Call to GetSystemPropertiesAction().
    processing!ReportServer_0-48!1ce8!06/21/2011-04:51:42:: e ERROR: Throwing Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessingException: , Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessingException: Exception of type 'Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessingException' was thrown.;
    где надо что дописать?
    см. http://support.microsoft.com/kb/840709
    To work around this problem, you can set the MemoryLimit setting in the RSReportServer.config configuration file to a value that is less than 120.
    Note By default, the RSReportServer.config file is located in the Full path of the Reporting Services Installation folder\ReportServer folder. The default value for the MemoryLimit setting is 60.
Последний раз редактировалось Poleax; 23.06.2011 в 14:56.
dynamics-ax: Expert SSRS with AX Tip from Michael Stashwick Blog bot DAX Blogs 0 14.01.2011 05:18
ax2009 & SSRS kitty DAX: Программирование 6 02.04.2009 10:38
Хочу перейти на аксапту, посоветуйте с чего начать? Дедушка DAX: Прочие вопросы 4 04.04.2008 22:34
С чего начать учить Axapta? SyncroFazaTron DAX: Прочие вопросы 34 11.04.2006 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 12:32.
