Старый 23.06.2011, 15:19   #9
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от Roman777 Посмотреть сообщение
Всем добрый день.
Продолжу в этой ветке.
Ситуация следующая: выполнение разноски накладной по закупке (48 строк) в рабочей базе выполняется порядка 6 минут, на такой же базе и с таким же приложением, но установленным локально на рабочей станции - меньше минуты. Настройки сервера SQL и AOS идентичны. Рабочая база расположена на кластеризованном сервере SQL 2008 (48 процессоров, память 15 Гб, размер базы ~ 50 Гб), AOS собран в кластер из трех AOS на отдельном от базы сервере, между серверами канал 1Гб.
Подскажите, в чем может быть причина такой разницы во времени выполнения?
Спасибо
Не пробывал тему подымать на http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=1 ?
Логи системы? Сбои с RAID ? как RAID организован? Блокировки?
Последний раз редактировалось Poleax; 23.06.2011 в 15:21.
Пакетное задание в статусе "Выполнение" висит больше 4 дней. Poleax DAX: Функционал 4 19.08.2010 14:11
Подготовка запроса(ламерские вопросы продолжаются) HorrR DAX: Программирование 4 08.07.2008 13:23
Изменить план выполнения запроса Sequel DAX: Администрирование 2 29.05.2008 15:46
Быстродействие запроса Antonuch DAX: Программирование 1 25.01.2008 15:58
Ошибочное выполнение запроса Axapt-ой axz DAX: Программирование 8 13.05.2004 10:03
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
