Старый 24.06.2011, 15:08   #12
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
У меня вопрос. Правда, не совсем по теме
В Ax2009 записи в таблице SystemSequences могут иметь значение DataAreaId отличное от "DAT"? При каких условиях? Если не могут, то какой смысл в параметре @DataAreaId в приведенной функции?
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3).
ax2009, recid, systemsequences, интеграция, таблица
axinthefield: SQL Server Trace Flags for Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2010 21:11
AX 2009 Technical Journal: Short note on AX and database mirroring in SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 04.02.2010 06:10
emeadaxsupport: Unable to install Dynamics AX 2009 Analysis extensions when the default SQL Server Analysis Server collation is set to Turkish_CI_AS or Turkish_CS_AS Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2009 04:06
Dynamics AX: Looking into SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2009 05:06
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
