Посмотрите класс TutorialJournalCreateExample.
В этом классе тоже не используется used(). Вопрос - почему?
вопрос- у вас же строка создается в каком то журнале? а если в имени журнала настроить присвоение номера операции при разноске-не поможет?
северный Будда
только так и надо делать. Ваучер - это идентификатор совершённой финансовой операции. Соответственно, в неразнесённых журналах ваучер не нужен.
С уважением, Вячеслав |
В идеале оно, может, и так, но система уже больше года работает с настройкой, когда выделяется номер "В связи с сальдо" и чекбокс "Выделение номеров при разноске" отключен, поэтому мне нужно убедиться, что моя модификация не нарушит работы системы.
Нужен used() при этих условиях? |
Мрачный тип
Риск получить в таком случае откорреспондированную кашу или набор проводок без корреспонденции не пугает ?
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
Настройка серийных серий - работа консультанта. Моя работа - написать корректный код.
Кто-нибудь знает ответ на поставленный вопрос? |
Теги |
number sequence, номерная серия, полезное |
