Старый 07.07.2011, 11:13   #6
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Решением данной проблемы может быть такой вариант:
Написал NET сборку, которая выполняет все необходимые операции с WORD- ом,
и затем уже ее использую в Аксапта.
Минус данного решения таков, что придется подключить в reference Axapta, а также копировать ее на каждого клиента, работающего с WORD - ом.
(В папку BIN клиента. В GAC добавлять не обязательно)
Но другого решения, кажется нет.
- COM технология работы с WORD - не работоспособна в Axapta на последних версиях OS (у нас глючит на WIN SERVER 2008 терминал,
обсуждалось на форуме)
- NET - не работает напрямую из за "падения" Аксапты. (см обсуждение выше)
После такого случая заявления Microsoft о том что ее решения, в т.ч Ax "Хорошо интегрируются с продуктами Office" - звучат слишком самоуверенно
Для того чтобы заработало, написал такой класс на С# в Visual Studio
namespace AxFunctions
    public class word
        Microsoft.Office.Interop.Word.ApplicationClass app;
        Microsoft.Office.Interop.Word.Document doc;
        object missing = System.Reflection.Missing.Value;
        public Microsoft.Office.Interop.Word.Document document()
            return doc;
        public void openFile(System.Object fileName)
            if (app == null)
                app = new Microsoft.Office.Interop.Word.ApplicationClass();
            app.Visible = true;
            doc = app.Documents.Open(ref fileName, ref missing, ref missing, ref missing,
                                    ref missing, ref missing, ref missing, ref missing,
                                    ref missing, ref missing, ref missing, ref missing);
        public void setFieldValue(string fieldName, string fieldValue)
            Microsoft.Office.Interop.Word.FormFields fields = doc.FormFields;
            foreach (Microsoft.Office.Interop.Word.FormField field in fields)
                if (field.Name == fieldName)
                    field.Range.Text = fieldValue;
Мне нужны были лишь две функции, так как только они требуются для моих отчетов word:
- открыть документ
- присвоить заданное значение полю документа по его имени.
Если кому то потребуется что то еще - это легко сделать.
Ну а работать с этим в Аксапта очень просто:
static void Job22(Args _args)
    AxFunctions.word word;
    word = new AxFunctions.word();
    word.openFile("c:\\Contract.doc");
    word.setFieldValue("NumContract", "1043564/03-2010"); // NumContract - это имя поля в шаблоне документа
Прилагаю готовую DLL, если кому то этих двух функций будет достаточно.
Тип файла: zip AxFunctions.zip (2.1 Кб, 391 просмотров)
Последний раз редактировалось someOne; 07.07.2011 в 11:17. Причина: Файл забыл...
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (6), suicest (1).
.net, ax2009, clr interop, clrobject, office, word, баг, ошибка, ядро
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
Solutions Monkey: Migrating X++ web forms to AX 2009 EP asp.net framework Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2010 19:05
emeadaxsupport: When browsing AX 2009 Role Centers, you get an error: An unexpected error has occurred on systems with .NET Framework v4.0 installed Blog bot DAX Blogs 1 28.07.2010 08:24
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
