| Результаты опроса: Как лучше хранить ссылки на записи - (RefTableId, Company, RefRecId) | |||
| myTempTable - временная таблица |
4 | 21.05% |
| recordLinkList |
2 | 10.53% |
| map(DataAreaId, recordLinkList) |
0 | 0% |
| set([refTableId, refRecId, refCompanyId]) |
3 | 15.79% |
| map([refTableId, refCompanyId], set(refRecId)) |
2 | 10.53% |
| map(refTableId, map(refCompanyId, set(refRecId))) |
1 | 5.26% |
| другое - написал сообщение в теме |
5 | 26.32% |
| не знаю/мне все равно |
2 | 10.53% |
| Голосовавшие: 19. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Опции темы |
#21 |
не понимаю как выбор ключа зависит от будущего использования. есть три ключевых поля - (RefTableId, Company, RefRecId). эти поля единственным образом указывают на конкретную запись. как и что тут можно выбирать? выбирать можно только последовательность и варианты хранения. но это особенности реализации, а не особенности алгоритма. а особенности реализации зависят от выбранных инструментов, а не от способа использования. или я чего-то не понимаю? Цитата:
(помним, что уникально определяют запись три поля (RefTableId, Company, RefRecId)) |
#22 |
map(Company, map(RefTableId, set(RefRecId))) map(RefTableId, map(Company, set(RefRecId))) |
#23 |
как минимум, можно выбирать между шестью вариантами.
я их привел в самом начале. какие плюсы и минусы видите ВЫ у этих вариантов? какие варианты и в каких случаях использовали бы Вы? ===================== Еще раз: я не спрашиваю что использовать в моем проекте. я хотел бы обсудить сами варианты. |
#24 |
Лучше с какой точки зрения? Исходя из каких задач по использованию хранимых данных?Быстродействие. Во всяком случае, это - первый критерий, который мне приходит в голову, но, разумеется, могут быть иные критерии выбора, которые почему-то упорно замалчиваются.Цитата:
![]() Цитата:
PS. А почему бы не хранить записи в виде Map [companyId -> RecordSortedList]?.. хотя какой-то идиот не догадался для RecordSortedList сделать свойство, возвращающее идентификатор таблицы... Последний раз редактировалось gl00mie; 07.07.2011 в 12:00. Причина: PostScriptum |
#25 |
Map [companyId -> RecordSortedList] не позволяет хранить данные из разных таблиц. ![]() ок. я понял. поррасуждать чисто теоретически желающих нет. |
#26 |
Тогда уж вместо Map можно использовать Set, вариант 4.
![]() Можно вместо RecordSortedList взять SysRecordSortedList. TableId там уже запоминается. Остаётся добавить добавить public метод getTableId. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
#27 |
правда SysRecordSortedList тоже хранит записи из одной таблицы. переменная tableid одна для всех записей. ![]() еще есть класс SysRecordSubset, который хранит recid в контейнере. |
#28 |
Map с "незначащим" целочисленным ключом и произвольным типом значений и Set с тем же самым типом значений - это отнюдь не одно и то же с точки зрения производительности. Set, как и Map, сортирует значения ключа, поэтому если в нем хранить, к примеру, записи таблицы, то он, я так понимаю, будет сортировать их по всем полям, что может оказаться совершенно излишне.
#29 |
В самом начале, и в названии темы я говорил про ССЫЛКИ НА записи. Нет необходимости хранить сами записи. |
#30 |
#31 |
А чем хранение в текстовом файле экстремально?
При использовании на очень больших объемах данных (сотни тысяч/миллионы записей) использование файла очень прилично выигрывает у всяких мапов и сетов, т.к. при вставке значения в мап/сет выполняется автоматическая сортировка по ключу. Миллион раз отсортировать мап/сет - это уже действительно экстремальный вариант, особенно если последующая обработка еще будет и выполняться последовательно.
Dynamics AX Experience Последний раз редактировалось CDR; 08.07.2011 в 10:13. |
#32 |
Сообщение от CDR
Если последующая обработка будет выполняться последовательно, то миллион раз отсортировать мап/сет - это уже действительно экстремальный вариант. ![]() Как бы ни выполнялась обработка - последовательно или в произвольном порядке - не думаю, что наличие дублей в выборке предполагается хоть кем-то. А обеспечивать уникальность ДО записи... Все равно потребуется мап/сет/таблица с сортировкой
#33 |
Сообщение от mazzy
Сортировка выполняется для того, чтобы обеспечить уникальность. Чтобы каждая запись присутствовала один раз.
Как бы ни выполнялась обработка - последовательно или в произвольном порядке - не думаю, что наличие дублей в выборке предполагается хоть кем-то. А обеспечивать уникальность ДО записи... Все равно потребуется мап/сет/таблица с сортировкой ![]() По-моему, одноразовый просмотр всех записей исключает дублирование в разрезе (RefTableId, Company, RefRecId). Поэтому если сортировка в исходной постановке нужна только для обеспечения уникальности, то выполнять ее миллион раз впустую - не самое удачное решение.
Dynamics AX Experience Последний раз редактировалось CDR; 08.07.2011 в 10:33. |
#34 |
Если же рассуждать теоретически, в целом, то стоит исходить из того, что дубли будут. |
#35 |
В теории могут быть задачи, требующие обработки каждой комбинации, даже дублирующей. И не факт что быстрее будет собирать только уникальные значения и хранить количество дублей.
#36 |
а вот этого не очень понимаю.
т.е. я могу представить следующий сценарий: = алгоритм перебирает данные по ваучерам = перебирает накладные и связанные сними LedgerTrans, TaxTrans = идет от какой-нибудь custVendTrans и связанные с ними LedgerTrans, TaxTrans = перебирает банковские проводки и связанные с ними LedgerTrans, TaxTrans и т.п. другими словами, отрабатывают специализированные алгоритмы для каждого модуля, причем обрабатываются и "общие" для модулей финансовые проводки. некие записи по условию отбираются для дальнейшей обработки (поправить/изменить/скопировать/удалить) в этом случае дубли обрабатывать не надо. =============== я не могу представить себе алгоритма, который должен обрабатывать информацию о дублях. |
#37 |
Dynamics AX Experience |
#38 |
Пример:
В выборке есть дублирующие записи. Задача - сделать их уникальными, поместив в новое поле уникальное значение. To CDR: Учитывать что дубли есть и обрабатывать их - это разные вещи
#39 |
S.Kuskov правильно сказал - если нужно работать с дублями, то будет не тройка значений (RefTableId, Company, RefRecId), а четверка-пятерка-и-так-далее. Т.е. добавляете еще одно поле и снова работаете с уникальными значениями.
Без потери общности вполне достаточно предположить, что хранятся уникальные тройки (RefTableId, Company, RefRecId) |
#40 |
Если до вставки есть гарантия что тройки уникальны то дополнительной проверки, которая автоматически происходит при использовании set или map, хорошо бы избежать
| Теги |
| recid, запись, как правильно, ссылки |
