Старый 13.07.2011, 11:47   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Если я правильно понимаю, то, технически работать будет при любом количестве пользователей. Но в любом момент есть возможность запустить "User Report" и увидеть, что компания нарушает лицензионные условия.
Осталось только понять - критерии отнесения к тому или иному типу юзеров. Но думаю, со временем узнаем.
Еще момент:
Q23: Does the customer need licenses for people who don’t directly enter data into or view data from the ERP System?
A: Multiplexing (aka Pooling) is the use of hardware, software (including manual procedures) to reduce the number of devices or individuals that access or use the Microsoft Dynamics ERP solution by pooling connections. Multiplexing does not reduce the number of licenses required to access the Microsoft Dynamics ERP solution. Any user that accesses the Microsoft Dynamics ERP—whether directly or indirectly—must be properly licensed.
Т.е. получается - что если я хочу чтобы у меня девочка секретарша воспользовалась таким чудом, как интеграция офиса и АХ (что обещали будет встроено в базовую поставку), то на нее я должен приобрести еще отдельную лицензию на пользователя АХ (если она не была в списке пользователей АХ), т.к. она пусть и не напрямую, но будет пользоваться доступом к АХ.
ukax: AX 2012 blog posts on the Edge Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2011 19:11
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
dynamics-ax: Dynamics AX 2012 - Table & Type Hierarchies Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2011 00:13
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
