Старый 11.08.2011, 09:34   #1
KP0H is offline
KP0H
? CRM 2011 Создания сущности-связи
1. Необходимо создать сущность, которая бы связывала 3 других сущности.
В Adm bible нашел только описание простых ситуаций, где можно найти описание более сложных?
2. Возможно ли редактировать таблицу связи, которая создается для связи N:N автоматически или проще создавать её самостоятельно?
Если проще создавать самостоятельно, то где можно прочитать мануал на эту тему?
Спасибо.
Старый 11.08.2011, 21:21   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
1. Не совсем понял о чем вы. Хотите имень возможность выбирать в лукапе объекты нескольких типов? В текущей сущности это не возможно. Придется создать 3 связи и добавить немного кода на форму. Примеры можно найти в интернете или на форуме.
2. Нет, таблицу пересечения, которая создается автоматически при создании связи N:N, редактировать невозможно (это не поддерживается). Тем не менее, можно просто создать самостоятельно новый объект-пересечения и сделать к нему две связи N:1 и 1:N.
сущность, связи
Gareth Tucker: Installing the Customer Care Accelerator (CCA) for CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 23.12.2011 09:16
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Migrating Customizations to Microsoft Dynamics CRM 2011 Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.04.2011 23:11
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
