Banned
#2 |
#3 |
Я про выполнение равенства по строке Цена без НДС * кол-во + Сумма НДС = Итого с НДС. Из-за пересчета по курсу и округлений совпадения будут не всегда. А если еще и цена включает НДС в исходном документе... то никакой бухгалтер никогда не примет такой документ.
Ivanhoe as is.. |
#4 |
северный Будда
Ага, мы тоже с этим сталкивались. Тогда, помнится, бухи говорили, что обязательно должно быть Сумма без НДС + Сумма НДС = Итого с НДС. А если Сумма без НДС не совпадает с Цена без НДС * Количество - на это можно закрыть глаза.
С уважением, Вячеслав |
#5 |
Большое спасибо за участие..
Есть еще один подводный камень: При сопоставлении Axapta сравнивает суммы в валюте операции (AmountCur). Если требуется работать в основной валюте - нужно и сопоставлять в ней же. Получается вполне ожидаемый "парадокс": - Выставляем накладную на 100 USD (3000 RUR) 1-го числа - Вводим платеж от клиента на 100 USD (3100 RUR) 2-го числа - курс изменился! - При сопоставлении мы должны: 1. Сопоставить расходную проводку по накладной в валюте компании на 100 USD и 3000 RUR (по приходной проводке остается хвост = 100 RUR, баланс не сходится) 2. Платеж сопоставляем с накладной на 3000 RUR и 100 USD 3. Переоцениваем накладную на дату платежа - рождаем хитрую курсовую разницу на 100 RUR и 0 USD 4. Сопоставляем курсовую разницу с платежом на 100 RUR По сути, сопоставление в валюте операции выполнится корректно (за счет введения собственной курсовой разницы в валюте операции). В такой схеме баланс по счету сходится, но решение получается совсем некрасивым. Минусы такие: 1. Появляются проводки, у которых суммы в основной валюте компании - нулевые 2. Необходимо разрабатывать свой механизм сторнирования таких проводок по курсовой разнице для случаев ввода повторных платежей / рассопоставления. 3. Необходимо изменять стандартный механизм сопоставления 4. Печатные формы действительно придется переделывать (с галкой "в основной валюте" экспериментировать бесполезно, суммы получаются кривыми) Другого решения пока мне найти не удалось. |
#6 |
Banned
#7 |
А что мешает делать отгрузку в USD ? Наверное достаточно подкрячить печатные формы, а платежи можно оставить в рублях.
Вообще-то не совсем понятная схема схема работы, если договора рублевые, то на основании чего формируется курсовая разница и какими документами она должна отражаться ? Из какого документа клиент узнает, что он должен 100 баксов, а на 3000 рублей ? Если валютные, то и отгрузка и документы на нее должны идти в валюте. А в свете С 1 октября отменяют НДС по суммовым разницам все будет еще веселее ![]() PS. Мне кажется лучше разобраться со всеми вопросами на оргуровне. |
