Старый 09.01.2004, 01:00   #4
Re: Параметры почты - не работает...
Изначально опубликовано soin
При создании нового юзера через мастера при указании эл.почты Axapta должна отправить на указанный адрес логин и пароль созданного юзера. Однако этого не происходит.
Реально рассылка проиходит в классе SysEmailBatch.
Предполагается, что запуск этого класса выполняется в пакетах.
Кроме того, письмо создается только в wizard'е, насколько я помню.
Вообще подсистема уведомлений, пока не очень проработана.
Посмотрите на калсс SysEmailBroadcast и на таблицу SysEmailSystemTable.
А также походите по перекрестным ссылкам.
Похоже, что пока в большинстве случаев, надо вручную вставлять команду на создание письма.
почему на работает common.(fieldId)[idx] maze DAX: Программирование 3 31.08.2007 06:48
Не работает поле сортировки в отчете stalker17 DAX: Программирование 1 02.06.2006 17:25
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
Система не видит новые параметры методов при работе Anais DAX: Программирование 28 20.01.2005 22:38
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
