Старый 05.09.2011, 17:42   #11
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
1. Насколько я понял, себестоимость в разрезе партий/серийных номеров (документов прихода и их строк) не ведется.
2. НДС на себ-ти склада "жилье" должна появиться по операции переноса на него или достаточно отразить его при списании ?
3. НДС надо накрутить на себ-ть т.е. с ее усреднениями, корректировками и т. п. или провести восстановление НДС по конкретным входящим фактурам с отражением расхождений себ-ти и суммы по строке фактуры ?
4. Если есть книги продаж/покупок, то как в них отражать эти операции ?
Корректировка суммы без НДС перед разноской накладной поставщика IS7 DAX: Функционал 2 14.04.2011 16:31
Вопрос по НДС vazerdim DAX: Функционал 8 15.12.2010 21:25
Обработка вход. НДС sparur DAX: Функционал 6 15.11.2007 13:44
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Корректировка НДС в журнале накладных. doo DAX: Программирование 3 05.11.2004 19:44
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
