Старый 06.09.2011, 17:39   #2
Borisvil is offline
Borisvil
Сообщение от Borisvil Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Нужно через JScript создать несколько подчиненных сущностей для кастомного объекта. В SDK для доступа к данным из JScript рекомендуется в том или ином виде использовать JSON, но все примеры содержат html страничку с которой запускаются скрипты и соответственно там-же подключается json2.js.
А как его подключить если мне нужно использовать скрипт напрямую, без html?
Нашел что нужно данный скрипт загрузить в отдельный веб-ресурс и опубликовать, сделал это но все равно мой скрипт, ссылающийся на JSON, не работает.
Нашел в чем проблема: нужно веб-ресурс со скриптом json2.js опубликовать в форме, из которой он потом использоваться будет.
Теперь другая проблема - для создаваемого объекта могу установить значения только строковых полей, остальные видимо через JSON передаются не так просто и скрипт не отрабатывается. Может кто подскажет как их передавать?
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Using Option Set Options with the REST Endpoint – JScript Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.05.2011 22:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: JScript IntelliSense for Form Script Libraries Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.04.2011 19:11
CRMScape: CRM 2011 OData, JSON and CRM Forms Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.03.2011 20:12
Microsoft CRM: Dynamics CRM2011 outlook client features Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.12.2010 14:11
Microsoft CRM: CRM2011 new Features Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.11.2010 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:00.
