Да...приложил скриншот
Вижу на скриншоте что пакетное задание настроено, что оно выполняется - не вижу, а это две больших разницы
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Вроде тоже да...
запусти форму Tutorial_WorkflowProcessor и будет видно - ушло что-то из аксапты в WWF или нет
если "количество запросов в очереди" не ноль, значит неправильно настроено пакетное задание |
С настройкой пакетных заданий теперь все хорошо....появилась другая ошибка "Не удалось найти целевую дату в рабочем календаре"......почему то, он ищет дату, которая является следующим днем для последней даты в календаре...менял несколько раз календарь....всегда такая ситуация
в классе WorkflowWorkCalendarDueDateProvider вместо
throw error("@SYS105454"); поставь throw error(strfmt("%1 %2 %3", "@SYS105454", _CalendarID, DateTimeUtil::date(_targetDateTime))); возможно передается не тот календарь, который ты настроил. у меня так было, почему - пока не понял |
Я так уже делал...посмотрел календарь и дату, которые ищутся....и он берет по данному календарю самую позднюю дату, прибавляет к ней один день и выводит ошибку, что этого дня нет в календаре...несколько раз увеличивал опер. времена в календаре....и все равно такая же ошибка
#9 |
1. Зайти в Microsoft Dynamics AX Configuration Utility (та которая клиентская) 2. В ней установить параметры подключения к AOS для Business Connector Еще из шаманских плясок выполнял: 1. Настройка в IIS для запуска приложений в 32-битной среде (подробности) 2. Запуск из AOD-Forms-Tutorial_WorkflowProcessor 3. Просмотр event-логов на сервере в области Applications and Services - Microsoft - Microsoft Dynamics AX Workflow Несколько сайтов, которые будут в помощь: workflowax Resource Page for Workflow in Microsoft Dynamics AX 2009 Axaptapedia:Инструкция по установке и настройке Workflow |
