Старый 14.01.2004, 09:30   #13
Atani is offline
Atani
Или же создавать такой вот отвязанный от всего combo, и наполнять его вручную допустимыми значениями функцией .Add()
Резюмируя про AppendNew. С помощью этого свойства можно создать поле ввода типа ComboBox, но с возможностью ввода значения, отличного от перечисленных в выпадающем списке. Например, на регистрационной форме предлагается ввести город проживания, при этом выдаётся список известных (авторам :-)) городов и существует возможность ввести в этом же поле свой город, если он не найден в списке.
Создаётся ComboBox, не привязанный ни к enum, ни к datasource, со свойством AppendNew = Yes. В методе ComboBox.Modified() прописывается результат в текстовое поле базы данных. Например: Towns.TownName = ComboBox.getText(ComboBox.Selection());
Да, предварительно в методе init() наполнить контрол значениями из базы или из enum'а. Вот только не знаю пока, как динамически пробежаться по значениям enum'а...
Самоблокировка ComboBox контролла Delfins DAX: Программирование 2 17.01.2008 00:17
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Fred Shen: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Странный ComboBox DenNik DAX: Программирование 1 22.09.2005 15:31
Как поместить данные из БД в ComboBox? Yuri Safronov DAX: Программирование 4 29.08.2002 13:50
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
