Старый 11.10.2011, 12:28   #8
online
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Делал отдельный функционал. Печать комплекта документов по заказу (или рейсу, в который входит группа заказов), закупке .
Есть базовый класс, от которого наследуются все отчеты.
Базовый класс берет настройки из отдельной таблицы, в которой задается код плательщика, название шаблона, количество копий.
У некоторых плательщиков есть разные точки, для которых надо печатать разное количество копий, либо даже использовать разные шаблоны. Это тоже поддерживается.
Для каждого плательщика можно настраивать разный состав комплекта документов (например, для московских клиентов печатается один комплект, для немосковских другой). Можно настраивать дополнительные события, при наступлении которых в комплект входят дополнительные документы, которые в обычном режиме не печатаются (допустим, приехавшая от клиента машина привезла возврат, а обратно забирает новый заказ, или когда бухгалтерия корректирует накладные, измененные счета-фактуры автоматически попадают в комплект вместе с обычными счетами-фактурами).
Ведется штрихкодирование документов - печатается штрих-код. В реестр документов записывается перечень распечатанных документов, их штрих-коды, количество копий. Всегда можно посмотреть, какие документы быди распечатаны по каждому заказу.
Если клиент делает возврат, то он предъявляет нашу накладную со штрих-кодом, наш бухгалтер сканирует штрих-код, и в Аксапте автоматически создается возврат на основании исходного заказа.
Поддерживается двух-сторонняя и односторонняя печать.
Для некоторых клиентов нужно печатать по две разных формы накладных и счетов-фактур. Это тоже поддерживается.
Использую движок отчетов FastReport от Борланда. Сочетает в себе преимущества Экселя, Ворда, Crystal Reports в одном флаконе. Из Аксапты передаю данные в FastReport в виде XML-файла. Для удобного формирования XML-файла есть интерфейс, с помощью которого данные передаются в виде "Имя набора данных"."Имя поля", "Значение поля".
Если у кого есть интерес, можете подъехать, посмотреть. В вечернее время или в выходные.
Последний раз редактировалось Ace of Database; 11.10.2011 в 12:30.
как правильно, накладная, печатная форма, полезное, счет-фактура
Что делает кнопка "Упорядочить" в форме разноски накладной? Bega DAX: Функционал 1 10.01.2006 12:25
"Сливание" строк с одинаковой номенклатурой в печатных формах. NJD DAX: Функционал 9 24.06.2004 19:41
Что такое "накладные расходы" в отчете по распределению расходов Tony Green DAX: Функционал 0 01.03.2004 12:25
Axapta 2.5 - Система не поддерживает настройку "непрерывности" номерной серии Базо_1 SDA DAX: Администрирование 8 02.10.2003 21:05
Установка "тонкого" клиента MIkeFW DAX: Администрирование 9 04.06.2002 09:31
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
