Старый 12.10.2011, 08:38   #15
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Это заблуждение: время в полях базового типа UtcDateTime (включая TransDateTime) хранится в UTC - именно в этом и смысл таких полей (ну, помимо хранения времени в том же поле), именно поэтому базовый тип называется так, а не просто DateTime, однако, при отображении на форме, включая обозреватель таблиц, ядро автоматически переводит такие значения в настроенную у пользователя временную зону. В качестве эксперимента можно попробовать вывести в инфолог значение такого поля без присваивания его промежуточной переменной и убедиться, что никаких +3 часов там не будет.
utcdatetime
axaptapedia: Current Time Blog bot DAX Blogs 1 29.11.2010 22:11
emeadaxsupport: Passing UtcDateTime values in extended query syntax Blog bot DAX Blogs 0 10.05.2010 21:05
Kashperuk Ivan: UtcDateTime in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 17.02.2010 15:05
axaptapedia: UtcDateTime Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2009 01:05
DAX 2009 & UtcDateTime & Primary Key SRF DAX: Программирование 8 05.06.2009 07:05
Часовой пояс GMT +3, время: 12:38.
