daxline: Show company name in Dynamics AX client's title bar
Источник: http://feedproxy.google.com/~r/blogs...namics-ax.html
============== Источник: http://feedproxy.google.com/~r/blogs...namics-ax.html
Гыыыы... Код компании прописывается в заголовке окна при старте рабочей области (=системы). А при смене компании - текст ессно остается... Вот уж польза туда писать код компании.... Уж лучше название БД - больше пользы будет. Оно хоть не меняется в процессе работы
Есть же стандартная опция отображения кода компании в строке состояния (на вкладке "Строка состояния" формы параметров пользователя).
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 19.10.2011 в 08:10. |
| За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (1). | |
И это тоже верно. Я просто имел в виду - что в код, выполняющийся при только старте системы глупо запихивать информацию, которая меняется во время работы в системе (может меняться)
Ищущий знания...
не знаю как в Ax2009 (в ней ещё не сталкивался), а в трешке формы открытые из одной компании продолжали показывать инфу из старой компании при смене компании. И потом при переходе между формами писалось сообщение типа "Переход в компанию Х" (как то так)... из-за этого кстати у пользователей иногда проблемы возникали, и им постоянно объяснялось, что при переходе в другую компанию надо закрывать все формы и меню.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
Ищущий знания...
О, протестил в Ax2009, там если форма открыта в какой либо компании, то смена компании недоступна!
И это радует
Продолжает. Но речь идет не о заголовке формы, а о заголовке окна приложения.
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1). | |
#9 |
В формах - компания выводится только для информации
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#10 |
Ищущий знания...
![]() там можно кликнуть на название компании и откроется форма компаний для изменения.
#11 |
Расшифровываю
![]() "Из главного окна" - из строки состояния главного окна У каждого окна, если оно открывается не внутри главного, если своя строка состояния - там да, нельзя поменять. Но она и предназначена, по-моему, для отражения, какая компания была активна при создании окна
| За это сообщение автора поблагодарили: lev (2). | |
#12 |
Ищущий знания...
