HAI; CAN HAS STDIO?
Здравствуйте, господа.
проблема такая: когда появился AX 2012 RC, мы стали собирать сервер, чтобы его поставить, и назвали его AXDEVR60RC. к тому времени, когда мы его закончили собирать, вышла RTM версия, и сервер переименовали в AXDEVR60RTM. RC аппликейшн убили, поставили RTM. потом этот сервер клонировали для разных применений. теперь мы собрали сервер для того, чтобы поставить Reporting Services Extensions. всё бы хорошо, да он не ставится с такой ошибкой: X++: 2011-10-20 18:18:21Z An error occurred while adding users DOMAIN\AXDEVR60RC$,DOMAIN\AXDEVR60RTMDFM$,DOMAIN\axbc2009_proxyuser to the SQL Server Reporting Services DynamicsAXBrowser role in the folder DynamicsAX. The error is: The user or group name 'DOMAIN\AXDEVR60RC$' is not recognized.. не подскажете ли, откуда он берёт эти имена? обшарил реестр на обоих серверах (AX и SSRS), искал в содержимом файлов. может, где-то в базе данных могло остаться (точно не в SysServerConfig и не в SRSServers, оттуда в первую очередь снёс). не переименовывать же сервер обратно только для того, чтобы его имя можно было в security group добавить. помогите идеями. спасибо
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar. |
Посмотрите в AOT метод getAccountsForBrowserRole класса srsFrameworkService - он отвечает за формирование списка пользователей для роли DynamicsAXBrowser. Скорее всего у вас "зависла" сессия в табличке SysServerSessions.
The 50-50-90 rule: Any time you have a 50-50 chance of getting something right, there’s a 90% probability you’ll get it wrong. |
За это сообщение автора поблагодарили: offenmeier (1). |
HAI; CAN HAS STDIO?
вот спасибо, про SysServerSessions-то я и забыл. где-то был у меня скрипт, который в базе данных ищет по всем таблицам и полям заданную строку, только ждать уж очень долго
![]() а откуда такая информация, если не секрет?
У меня была аналогичная проблема
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2). |
мерси.
Felix nihil admirari |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
да, спасибо! я явно поторопился с вопросом, ибо ссылка была прямо внизу!
Теги |
ax2012, reporting services |
