Старый 21.10.2011, 15:37   #5
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Насколько я понимаю значение свойства влияет только на импорт\экспорт данных.
Например, в "Администрирование-периодические операции-Экспорт/импорт данных-данные по-умолчанию" будут экспортироваться\импортироваться только таблицы, у которых TableContents = Default data
Последний раз редактировалось jonny; 21.10.2011 в 15:44.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (1).
Почему у таблицы DatabaseLog свойство TableGroup = "Miscellaneous"? glibs DAX: Администрирование 13 27.02.2011 18:15
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Свойство AllowEdit полей таблицы Lucky13 DAX: Программирование 4 29.07.2005 14:14
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
