10.02.2010, 00:07 | #1 |
Error 1075: The dependency service does not exist or has been marked for deletion
Источник: http://alexvoy.blogspot.com/2010/02/...-does-not.html
============== I do not know why but my Microsoft Windows Server 2003 SP2 unexpectedly refused to restart AOS instance. It gave the error: Error 1075: The dependency service does not exist or has been marked for deletion. It is strange because the only thing in the dependcies was Remote Procedure Call (RPC). No events in the logs. I deinstall the AOS instance and re-install it with SP2 right away with the same settings without restarting the server. Now it starts fine. Источник: http://alexvoy.blogspot.com/2010/02/...-does-not.html
24.10.2011, 14:26 | #2 |
Такая ошибка возникает, когда изначально установлен AOS и SQL на одном сервере, а потом SQL съезжает на другой сервак. В сервисе AOS остается зависимость от локального экземпляра SQL сервера, и после отключения (удаления) которого AOS не стартует.
лечится стандартной утилитой sc.exe, например так Цитата:
sc \\axserver config AOS$04 depend= RpcSs
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (1), lev (2). |
