#41 |
Banned
Проблема уже решена, поддержка в MS была оперативна:
1) Open class TimezonePatchingHelper
2) Method runSQLCode_PatchDataForDSTChange For the following code please add (it is as Bold and Italic font): ------------------------------- sqlString = 'UPDATE %1 SET '; sqlString += ' %1.%2 = DATEADD(mi, '; sqlString += 'B.%3, '; sqlString += 'A.%4), '; sqlString += '%1.%5 = B.%6 '; -------------------------------- |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
#42 |
Это будет оформлено в отдельный HotFix и KB в Базе знаний ?
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
#43 |
Упомянутое исправление будет добавлено позже, уже всё передал. Касательно контента KB - сейчас текст редактируется.
Пока же планируется передавать исправление по обращению в отдел поддержки со всеми сопутствующими комментариями. |
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (2). |
#44 |
После импорта часовых поясов из WindowsTimeZone_Latest.zip доступны два исправления Russian Standard Time:
1) 2010 года 2) с 2011 по 2153 год Нужно применять только второе исправление или оба (сначала первое, потом второе)? |
#45 |
В 2010г. исправляли часовой пояс: Цитата:
12 ноября 2009 года Дмитрий Медведев в ходе своего послания к Федеральному собранию предложил уменьшить количество часовых поясов в России[4].
В связи с этим было принято решение перевести на другое время Самарскую область. Перевод часов, о котором попросили депутаты Самарской губернской думы, был осуществлён 28 марта 2010 года в 2 часа ночи. После этого в Самаре действует московское время[5]. Также 28 марта 2010 в 02:00 Удмуртия перешла на московское время, Кемеровская область — на омское время, а Камчатка и Чукотка — на магаданское время. Тем самым в России сократилось число часовых поясов с 11 до 9. Исчезли Средневолжский (самарское время МСК+1) и Камчатско-Чукотский (камчатское время МСК+9) часовые пояса. ![]()
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2). |
#46 |
Наверное еще стоит отметить что после импорта xml файла и обновления таблиц требуется перезапуск AOS иначе отображение времени так и останется старым.
#47 |
2 someOne. Что верно, то верно, без перезагрузки изменения не подхватываются.
#48 |
Накатил патч, время стало красивое. Но в настройках часового пояса осталось "(GMT+03:00) Москва, Санкт-Петербург, Волгоград". Это нормально? Или надо еще что-то подкрутить, накатить?
#49 |
У нас точно так же. Думаю, что беды в этом никакой нет.
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
#50 |
Ищущий знания...
![]() P.S. надеюсь специалисты из Microsoft это как нибудь прокомментируют.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#51 |
Banned
Я об этом еще в четверг в Microsoft сообщил. Ждут ответа из Копенгагена.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (1). |
#52 |
Как сказал один наш общий знакомый AndyD
Еще можно в ktd-файле исправить соответствующие метки, что бы пользователи не входили в диссонанс
#53 |
А правильно я понимаю, что теперь при каждой новой установки системы нужно будет накатывать это обновление (TimeZonePatch)?
#54 |
NavAx
KB: в него вошел и патч к TimeZoneHelper, ну и сам .xml ессно.
http://support.microsoft.com/kb/2628929
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты... ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1), gl00mie (2). |
#55 |
Файлы в патче то не новы, от 13.10.2011. И баг в коде, о котором упомянул на этой странице EVGL, не исправлен.
Ай-йа-йай. |
#56 |
![]() Цитата:
Сообщение от Maximin
![]() KB: в него вошел и патч к TimeZoneHelper, ну и сам .xml ессно.
http://support.microsoft.com/kb/2628929 Для создателей HotFix: ![]() ![]() Это что за чудеса такие в ReadMe.docx? Что с метками стало? Почему интерфейс Dynamics Ax 2012 , а HotFix предназначен для Dynamics Ax 2009 Sp1 Rollup 7. ![]() По ссылке http://support.microsoft.com/kb/2628929 условие Цитата:
Prerequisites
You must have Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 with the rollup 7 installed to apply this hotfix. Сами то накатывали на Ax 2009 SP1 RU7 ? ![]() Вообще на каком это билде и Rollup создано? ![]() ![]() В нормальном Rollup 7 предупреждение компиляции давно устранено на \Forms\TimeZonePatcher\Designs\Design\[ButtonGroup:ButtonGroup1]\Button:ApplyPatch\Methods\clicked Метки поплыли, какие то комменты в коде... ![]() Проблема описанная ниже не устранена. Цитата:
Сообщение от EVGL
![]() Проблема уже решена, поддержка в MS была оперативна:
2) Method runSQLCode_PatchDataForDSTChange For the following code please add (it is as Bold and Italic font): ------------------------------- sqlString = 'UPDATE %1 SET '; sqlString += ' %1.%2 = DATEADD(mi, '; sqlString += 'B.%3, '; sqlString += 'A.%4), '; sqlString += '%1.%5 = B.%6 '; -------------------------------- P.S.
За это сообщение автора поблагодарили: dn (1), Damn (2), lev (3). |
#57 |
Голосуем на connect.microsoft.com https://connect.microsoft.com/dynami...-sp1-kb2628929
Может исправят KB2628929 ![]() ---------- добавил Type: Suggestion ID: 699772 Opened: 08.11.2011 4:37:33 Access Restriction: Public The Russian UTC date time is out of sync with the system time in Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 (KB2628929)
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 08.11.2011 в 17:13. Причина: Ждите, должен появится доступ. Изначально Public |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3). |
#58 |
Page Not Found
#59 |
Ищущий знания...
Сообщение от Poleax
![]() Голосуем на connect.microsoft.com https://connect.microsoft.com/dynami...-sp1-kb2628929
Может исправят KB2628929 ![]() ![]()
#60 |
У меня вроде открылось; на всякий случай в комментариях добавил перевод.
Теги |
time, time zone, utc, utcdatetime, зимнее время, часовые пояса |
