Старый 01.11.2011, 17:40   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Пока удалось выяснить, что MoveNext() не корректно интерпретирует "точку отсчета". Предположительно, он начинает отсчет с последней записи.
Однако если заменить MoveNext() на просто Move() с явным указанием отсчитывать строки от начала курсора, то все проходит корректно. Т.е. код получается примерно такой
#define.adBookmarkCurrent(0)  // от текущей записи (вот это умолчание не работает)
#define.adBookmarkFirst(1)   // от первой записи
#define.adBookmarkLast(2)   // от последней записи
ccADORecordSet = ccADOCommand.execute();
while (!ccADORecordSet.EOF())
      info(any2str(ccADORecordSet.fields().itemIdx(0).value()));
      i++;
      ccADORecordSet.move(i, #adBookmarkFirst);
Ну, счетчик записей можно включить непосредственно в класс, так что, можно считать, проблема решена.
Правда, не понимаю причину данной проблемы. Ощущение такое, что вместо MoveNext() выполняется Move(1, 2). Ну, или "текущая" запись интерпретируется как "последняя" запись.
PS: Кстати, замечу, что при выполнении на стороне клиента ситуация получается обратная. Приведенный код приводит к тому, что цикл выполняется только один раз. Т.е. на стороне клиента надо снова использовать MoveNext().
Сообщение от raz
У нас все работает. Сделаны серверные копии классов CCADOCommand, CCADOConnection, CCADOField, CCADOFields, CCADORecordSet. Во всех методах, где есть взаимодествие с COM добавлен new InteropPermission(InteropKind::ComInterop).assert(). Все статические методы сделаны серверными.
А как у Вас реализован метод RecordSet.MoveNext() в переписанных классах? В оригинальных классах ведь его нет.
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 01.11.2011 в 17:51.
ado, ax2009, movenext, recordset
Отладка на сервере Bega DAX: Программирование 6 21.02.2011 15:38
update_recordset. Бага или фича? Lucky13 DAX: Программирование 7 08.04.2009 17:33
Вопрос по update_recordset cherv DAX: Программирование 5 14.07.2006 14:28
Затраты учет\списание AlexeyBP DAX: Функционал 9 12.12.2005 18:19
Формат даты на сервере и клиенте bio_unit DAX: Администрирование 2 25.08.2004 16:44
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
