Старый 02.11.2011, 13:20   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
В стандарте такой механизм есть, но он работает он, гм, выборочно. Можешь посмотреть на метод inventUpdate.updateDimReserveChange() и на следующий кусок кода из inventUpdate.writeInventTrans().
if (_inventTrans.orig() && _inventTrans.InventDimId != _inventTrans.orig().InventDimId)// Do not use inventTrans_orig as it may not match content in database
            fromInventDim = InventDim::find(_inventTrans.orig().InventDimId);
            if (InventDimFixedClass::inventDimFieldsDifferent(fromInventDim,toInventDim) &
                InventDimFixedClass::initPrimaryDim(movement.dimGroupId()) != 0 &&
                InventDim::mustCheckDimChange(movement.dimGroupId(),fromInventDim,toInventDim))
                if (_inventTrans.orig().isUpdatedEstimated())
                    inventOnhand = InventOnhand::newPhysicalUpdate(movement,fromInventDim);
                    if(!this.allowChangeDim(inventOnhand, _inventTrans, fromInventDim))
                        throw error(strfmt("@SYS54456"));
                else if (!_inventTrans.orig().isUpdatedQuotation())
                    if (! inventOnhand.checkItemDraw(-_inventTrans.Qty,allowNegativePhysical))
                if (_physicalUpdate)
                    this.updateDimReservePhysical(toInventDim,_inventTrans.Qty,_inventTrans.InventRefTransId);
                reserveAgainDimId = fromInventDim.InventDimId;
            else
                qtyRemain = this.updateDimReserveChange(toInventDim,fromInventDim,_inventTrans.Qty,_physicalUpdate,_inventTrans.InventRefTransId);
                    this.updateDimReservePhysical(toInventDim,qtyRemain,_inventTrans.InventRefTransId);
Как можно заметить, вожделенный вызов метода updateDimReserveChange случается только если у номенклатуры вообще нету первичной аналитики хранения (InventDimFixedClass::initPrimaryDim(movement.dimGroupId()) вернул 0) или же такая аналитика есть, но та аналитика которая была изменена, не является аналитикой физического склада (InventDim::mustCheckDimChange(movement.dimGroupId(),fromInventDim,toInventDim) вернул false). В общем - надо чтобы второй if в этом фрагменте провалился в часть else...
Кстати мне кажется, что в более ранних версиях (по крайней мере в версии 3.0, в которой я этот механизм обнаружил), система вообще меняла автоматически любую аналитику, не помеченную как первичная аналитика хранения. Кроме того - обрати внимание на поле inventTrans.inventDimFixed. Это та аналитика, которая по задумке авторов не может менятся в проводке автоматически. Она инициализируется из первичной аналитики хранения, но также может быть указана руками при резервировании. Опять таки - это про оригинальную версию 3.0. Похоже что в 2009ой версии, флажки в этой аналитике не проверяют, если она не нулевая, то вообще аналитику запрещают менять автоматически.
За это сообщение автора поблагодарили: Hard (1).
маркировка, резервирование
Вопросы по изменению складской аналитики ena_ax DAX: Функционал 12 09.06.2009 19:11
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Резервирование в заказанных Седов Александр DAX: Прочие вопросы 4 14.04.2006 12:47
Резервирование в заказанных -глюк??? sev DAX: Функционал 1 13.04.2006 08:26
Резервирование в заказанных (серия 5) Dana DAX: Функционал 8 14.05.2004 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
