Старый 10.11.2011, 14:13   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от niksen Посмотреть сообщение
Насколько ниже можно таким образом опуститься? Сводное планирование как я понимаю с версиями нормально отработает
и очень интересно, как это хранить на складе потом. Чтобы в обычный заказ случайно не ушёл заказ с точно указанным двигателем, который привезли, про который договорились, но ещё не ввели в систему заказ. И чтобы остатки были показаны верно.
Сколь угодно глубоко. Насколько у вас хватит усидчивости при копировании спецификаций. Сводное планирование учитывает это в том случае, если в параметрах группы покрытия соответствующего узла включены "Потребности по версии спецификации". Имеет смысл включить эту галку попросту для всех групп.
Если вы не ввели заказ, за ценным двигателем вы не уследите. Остается только приходовать особые двигатели на особый или карантинный склад.
Последний раз редактировалось EVGL; 10.11.2011 в 14:16.
конфигуратор продукции, производственный заказ, производство, сводное планирование, спецификация
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Сводное планирование - заказы на производство из ниоткуда OliaM DAX: Функционал 9 06.03.2006 17:47
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Как работать в модуле "Сводное планирование" ? DaniK DAX: Функционал 37 29.12.2004 15:12
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
