Старый 18.11.2011, 16:21   #8
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Я там спросил в самом заказе профиль должен быть откуда, из клиента или склада? Пообщавшись с коллегой склоняюсь что из клиента, хотя если учесть Ваш ответ на второй вопрос, то получается, что из склада
На мой взгляд, должно было быть сделано так, как с кодом склада: в поставщике есть код склада, да, и он попадает в заголовок, а оттуда - в строки. Однако, если есть склад для закупок по умолчанию в карточке сырья, то он имеет более высокий приоритет и затирает поставщиковский.
С профилем надо было поступать по аналогии. Локализаторы этого не сделали и не сделают, поскольку никто в сервисную поддержку не пишет, а нет запроса - нет и проблемы, как показывает соседняя тема с кошмарными ошибками в закрытии склада.
Последний раз редактировалось EVGL; 18.11.2011 в 16:24.
ax2009, профиль учета
Складские аналитики в заказах на перемещение AEG DAX: Функционал 5 06.06.2014 22:06
Права RLS и складские аналитики. Выбор партии вешает клиента bobski DAX: Функционал 4 22.09.2009 09:08
Upgrade механизма (склад->отображение аналитики) miklenew DAX: База знаний и проекты 0 25.11.2007 16:35
программно открыть для редактирования складские аналитики, как? NetBus DAX: Программирование 11 06.10.2005 14:24
Сверка остатков по счетам учета материалов и складские остатки tolstjak DAX: Функционал 5 05.04.2005 13:51
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
