Старый 21.11.2011, 13:37   #16
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Murlin Посмотреть сообщение
Я же говорю, там очень много заморочек. Во первых у нити которую вы запускаете не должно вообще ничего быть такого связанного с вводом-выводом иначе она работает только до определенного шага, лучше написать сейчас попроще потом дописывать туда уже что-то, я именно так и делал, каждый раз запуская и проверяя отработает или нет.
Можно класс например проверить который у вас этот поток запускает, выполняется ли он точно на сервере, было у меня такое как-то.
Можно даже попробовать что-то вставлять в таблицу и выяснить на каком шаге у вас прерывается работа серверной нити, я так делал.
А вот клиентская нить, это вообще отдельная тема. Клиентское приложение если переключится с него, а потом снова попытаться включится - виснет.
Обижаете
Я там все перепроверил.
Выше описано.
Причина "нерабочести" потока не в том что я заставляю его писать в файл на диск. Он и без моих кастомизаций не работает. Не откликается на сообщения в EventLog.
А если вручную на клиенте запустить, то откликается, то есть работает. И даже в файл на диск пишет.
sysevent, thread
В Стандартной АХ2009 не работает кнопка <Параметры> на диалоге класса унаследованного от RunBaseReport Pustik DAX: Программирование 3 11.05.2011 19:47
gatesasbait: Logging independently of transaction scope by using a separate thread in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 27.05.2009 23:16
axaptapedia: RunBaseReport Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2008 20:10
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Удобные отчеты без лицензии на класс RunBaseReport ? Александр Зайцев DAX: Программирование 4 05.05.2003 23:19
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
