Старый 24.11.2011, 14:06   #4
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
Данная проблема описана в KB article 937873, суть ее в том что пользовательские прерываются некорректно,
https://mbs.microsoft.com/knowledgeb...NLMYSKPMLOXMNK
К данной статье в базе знаний имеют отношения еще две статьи, которые могут быть полезны при определении какие именно пользовательские сессии были прекращены:
1.1) 953375 How to find a user ID that is associated with a session ID of a "RPC error: RPC exception 1726 occurred in session [SessionID]" error message in the Application log on the AOS server in Microsoft Dynamics AX
1.2) 953374 You receive a warning message in the Application log on the AOS server in Microsoft Dynamics AX: "SPID [SPID_number] for Session Id [SessionID], is still present in the database. Please delete the SPID from the database"
”These event messages are mostly indicate abnormal client shutdowns. This can for example be caused when AX client is being run on a Terminal Server with an idle session limit, and when the limit is reached the terminal session will be ended. This will cause the user session SPID to remain in the AX database. Another problem could be when users not properly shutting down the AX client, but e.g. killing it via Task Manager.
These messages mainly indicate and underlying problem with the user sessions that will need to be further investigated. To clean out obsolete SPIDs from the database you need to shut down all AOSes, backup the production database, and then delete contents of tables SysClientSessions and SysServerSessions.
То есть фактически это означает, что такие Event события возникают, когда происходит ненормальное завершение клиентских сессий, то есть, например, когда Ax клиентская сессия запущенна через Терминальное подсоединение с Idle session limit и когда это ограничение достигается, то терминальное подсоединение прерывается. Это, в свою очередь вызывает, то, что user session SPID остается в базе данных Ax, или как вариант пользователи прерывают сессия, то есть завершают ее через Task Manager
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Непонятная ошибка при установке 2009 AOS'а на Windows 7 CDR DAX: Администрирование 12 12.10.2014 19:51
Падает AOS MS DAX 2009 SP1 RU6 Daiver DAX: Администрирование 21 14.02.2011 09:59
Dynamics AX 4 SP1 - ошибка 100 при старте AOS Proba DAX: Администрирование 1 06.12.2007 00:30
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41.
