Старый 08.12.2011, 14:21   #7
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Попробуйте сначала сделать правильный журнал (если при этом не меняются аналитики, которые зарезервированы), а потом делайте сторно исходного журнала.
В общем случае, с резервами очень много ограничений, к сожалению. И не забывайте, что в обычном случае прямой связи между проводками "зарезервировано в заказанных" и проводках ожидаемого прихода нет, т.е. все работает на уровне итоговых количеств по комбинации первичных аналитик.
Если включен партионный учет то может не сработать если в новом журнале подхватятся другие партии.
Там кажется ссылка есть по InventReftransID между приходной проводкой и проводкой по резерву - то есть можно все же связь найти и понять что к чему. Но вручную это делать - тупой и бесполезный труд. Модификацию наверно возможно создать, облегчающую работу.
Маркировка + резервирование в заказанных = проблема при изменении складской аналитики S.Kuskov DAX: Функционал 10 02.11.2011 14:46
Резервирование в заказанных Седов Александр DAX: Прочие вопросы 4 14.04.2006 12:47
Резервирование в заказанных -глюк??? sev DAX: Функционал 1 13.04.2006 08:26
Резервирование в заказанных (серия 5) Dana DAX: Функционал 8 14.05.2004 14:37
Резервирование в заказанных storm DAX: Функционал 25 25.07.2003 15:06
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
