Как имитировать подсветку активной строки/строк?
При подкрашивании строк грида, подсветка активной строки мешает, если отключить. то не видно что выбрано.
Кто-нибудь делал вручную подсветку активных строк? Через DS.refresh, в котором вызывается ClearDisplayOptions, для небольших наборов записи работает сносно. А вот при выделении всех строк через Ctrl+A выбранные строки не подсвечиваются. Подсвечиваются если выбрать перед этим одну из острок грида и успеть нажать Ctrl+A если аксапта тормозит или если после Ctrl+A кликнуть на свободное место в форме. Что дернуть нужно, чтобы нормально срабатывало? ![]() |
При помощи метода formDataSource.defaultMark() можно определить факт выбора всех строк. Можно попробовать учесть это при раскраске.
Ищущий знания...
Сообщение от uchenik
![]() При подкрашивании строк грида, подсветка активной строки мешает, если отключить. то не видно что выбрано.
Кто-нибудь делал вручную подсветку активных строк? Через DS.refresh, в котором вызывается ClearDisplayOptions, для небольших наборов записи работает сносно. А вот при выделении всех строк через Ctrl+A выбранные строки не подсвечиваются. Подсвечиваются если выбрать перед этим одну из острок грида и успеть нажать Ctrl+A если аксапта тормозит или если после Ctrl+A кликнуть на свободное место в форме. Что дернуть нужно, чтобы нормально срабатывало? ![]() Что бы при позиционировании на строке, которая подсвечена каким либо цветом, подсвечивание пропадало? Или что? Ещё не совсем понятно, зачем делали подсветку строки, если эта подсветка мешает? ![]()
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
Ищущий знания...
Правильно ли я понимаю, что когда Вы встаете на строку, она выделяется синим цветом (активный курсор), и за ним не видно, в какой цвет окрашена строка (то что через DisplayOption)?
Для обхода этого отключил стандартную подсветку строк и крашу в другой оттенок. |
каким образом вы сейчас определяете что строка активна?
По курсору.
Выбранные по GetFirst(1) |
#9 |
Перед тем как начинать искать раскрашиваемую запись в списке выделенных проверьте при помощи метода defaultMark, возможно выделены все записи и тогда перебор уже не нужен.
#10 |
северный Будда
А я бы проблему решал перпендикулярно
![]() Обычно подкрасить строки просят тогда, когда они различаются по условному статусу. При этом статус может определяться и по набору значений (ну например - сумма больше нуля и без даты - хорошо, меньше нуля - плохо, остальные удовлетворительно). В таком случае лучше явно вести новое поле "Статус" и заложить указанную логику в расчёт этого поля. И мы сразу имеем следующие преимущества: 1) По этому полю можно отфильтроваться, отсортироваться и т.д. 2) Нет описанных автором темы проблем с цветом текущей строки 3) Статус в явном виде описывает состояние строки. А цвета надо запоминать. ну и т.д.
С уважением, Вячеслав |
#11 |
#12 |
Как это решает проблему топикстартера "При подкрашивании строк грида, подсветка активной строки мешает"
Или вы предлагаете вообще отказаться от раскраски? Последний раз редактировалось S.Kuskov; 13.12.2011 в 15:17. |
#13 |
Сообщение от pitersky
![]() А я бы проблему решал перпендикулярно
![]() Обычно подкрасить строки просят тогда, когда они различаются по условному статусу. При этом статус может определяться и по набору значений (ну например - сумма больше нуля и без даты - хорошо, меньше нуля - плохо, остальные удовлетворительно). В таком случае лучше явно вести новое поле "Статус" и заложить указанную логику в расчёт этого поля. И мы сразу имеем следующие преимущества: 1) По этому полю можно отфильтроваться, отсортироваться и т.д. 2) Нет описанных автором темы проблем с цветом текущей строки 3) Статус в явном виде описывает состояние строки. А цвета надо запоминать. ну и т.д. ![]() Проблема в том, что не знаю в каком месте должно производиться ClearDisplayOption или может выполниться что-то другое при выделении строк через Ctrl+A Последний раз редактировалось uchenik; 13.12.2011 в 15:21. |
#14 |
Если в гриде не выключено отображение заголовок строк (ShowRowLabels), то выделение меняет их цвет даже если свойство HighlightActive выключено
![]() Выполнится метод markChanged, если это вам как-то поможет. |
#15 |
Ищущий знания...
а может перекрыть метод Task на форме, и отлавливать там событие Ctrl+A, и по нему вызывать ClearDisplayOption?
#16 |
северный Будда
я ж написал - решение перпендикулярное ![]() P.S. Вообще ИМХО раскраска строк - это такой ментальный рудимент работы с Excel.
С уважением, Вячеслав Последний раз редактировалось pitersky; 13.12.2011 в 16:06. |
#17 |
Есть еще вариант параллельно-перпендикулярный - использовать display-метод с разными картинками. При правильном выборе картинок визуально работает ничуть не хуже раскрашиваний строк.
![]() А вот такие вот извращения с раскрашиванием грида, учитывая что Аксапта теперь сама очень любит его раскрашивать, лучше делать не стоит.
Dynamics AX Experience |
За это сообщение автора поблагодарили: lev (1). |
#18 |
Ищущий знания...
Сообщение от CDR
![]() Есть еще вариант параллельно-перпендикулярный - использовать display-метод с разными картинками. При правильном выборе картинок визуально работает ничуть не хуже раскрашиваний строк.
![]() А вот такие вот извращения с раскрашиванием грида, учитывая что Аксапта теперь сама очень любит его раскрашивать, лучше делать не стоит. Сам вспомнил про этот вариант... В далекие прошлые времена работы с трешкой. у нас в закупках была такая визульная индикация у закупок и заказов, было очень удобно! ![]()
