Старый 14.12.2011, 16:52   #11
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
VendInvoiceInfoTable и "трехстороннее сопоставление"
Еще один кошмарный образчик неудавшейся функциональности - это т.н. "трехсторонее сопоставление": проверка отклонений по цене и количеству при разноске счета от поставщика. Основывается это на предварительной разноске отгрузочной накладной. В силу особенностей локализации в России это практически не используется, поэтому здесь присутствующие не смогли сполна насладиться мощью этого решения.
Суть в том, что в AX2009 появилась возможность разноски счета (RU: накладной) с количеством из предварительно оприходованной накладной (RU: отборочной накладной, по сути - акт прихода на склад). Раньше нам рассказывали, что такая возможность совершенно ни к чему - разнести накладную с проверкой по акту прихода. Когда они эту возможность предоставили, этот метод разноски почему-то сразу оказался режимом по умолчанию.
Одновременно была добавлена возможность попытаться разнести заново счет, в котором были ошибки. Недоразнесенный счет попадает в таблицу VendInvoiceInfoTable, а его связи с отборочными накладными сохраняются в таблице VendInvoiceInfoSubTable и -Line. На тех же данных основана и проверка количества/цены - пресловутое "трехстороннее сопоставление".
Комбинация этих двух фичей породила монстра. В каких-то особых ситуациях VendInvoiceInfoTable переходит в статус Ожидание, пробивая при этом границы транзакции, и зависает навсегда, причем заново ввести счет невозможно: его источник - отборочная накладная - считается заблокированной и ждущей обработки другим пользователем. Форма разноски счета просто остается навсегда пустой и не выбирает больше закупку.
Теоретически, из клинча можно выйти через форму РсП / Места / Необработанные заказы на покупку - накладные, однако разрабочики избрали оригинальный способ взаимодействия с пользователем: если форма не пустая, а параметр "Трехсторонне сопоставление..." в параметрах модуля неактивен, пользователю предлагается продолжить работу в дебаггере (Debug::assert() прямо из источника данных). Можете представить себе мое злорадство, когда как-то раз представитель Microsoft сам нарвался на эту мину, теперь уже в версии AX2012.
Результат: у пользователя вообще нет шанса вырваться из порочного круга. Консультанту же рекомендуется залезть в обозреватель таблиц и стереть все, что начинается на VendInvoiceInfo*.
Можете теперь представить мое недоверие к самой функции "трехстороннего сопоставления", теоретически очень важной и полезной. Мне просто страшно лезть в этот ящик Пандоры.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (5), miaa (1), Ivanhoe (3), AraraT® (2).
gab, virtual company, виртуальные компании, глобальная адресная книга
Работа с длительными операциями Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 2 27.04.2006 12:06
Lookupы при большом количестве записей выводимой таблицы Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 9 07.05.2002 22:02
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
