15.12.2011, 00:08 | #1 |
Временные таблицы и скорость работы
Об этом стоит знать практически каждому разработчику всеми нами любимой программы .
Описанная ниже информация непосредственно касается версии 5.0. Не проверял но почти уверен что и всех более ранних версий. Насчет более поздних — не знаю и прмолчу. Я нередко слышал разговоры про падение производительности при работе с временными таблицами. Но не припомню конкретных конструктивных рекомендаций. И поиском с наскоку не нашел. Возможно об этом уже писали. Но на всякий случай. Недавно столкнулся с невысокой производительностью стандартной функциональности. Долго работал джоин двух временных таблиц. Поскольку знаний сильно не хватало а прочитат ьпро такое негде как обычно — пришлось провести следственный эксперимент. IMHO результаты заслуживают всеобщего внимания. Следственный эксперимент производился с помощью следующего джоба.
С уважением, glibs® |
15.12.2011, 00:09 | #2 |
Джоб
X++: static void glibs(Args _args) { TmpAccountSum tmpAccountSum1, tmpAccountSum2; Counter i; FreeText text; Counter startTime; #Define.cycles(1000) ; startTime = WinAPI::getTickCount(); for (i = 0; i <= #cycles; i++) { tmpAccountSum1.clear(); tmpAccountSum2.clear(); text = int2str(i); tmpAccountSum1.AccountNum = strrep("0", 20 - strlen(text)) + text; tmpAccountSum2.AccountNum = strrep("0", 20 - strlen(text)) + text; tmpAccountSum1.Balance01 = 999999 * 888888; tmpAccountSum2.Balance01 = 999999 * 888888; tmpAccountSum1.Balance02 = 999999 * 888888; tmpAccountSum2.Balance02 = 999999 * 888888; tmpAccountSum1.Balance03 = 999999 * 888888; tmpAccountSum2.Balance03 = 999999 * 888888; tmpAccountSum1.Balance04 = 999999 * 888888; tmpAccountSum2.Balance04 = 999999 * 888888; tmpAccountSum1.Balance05 = 999999 * 888888; tmpAccountSum2.Balance05 = 999999 * 888888; tmpAccountSum1.Balance06 = 999999 * 888888; tmpAccountSum2.Balance06 = 999999 * 888888; tmpAccountSum1.Balance07 = 999999 * 888888; tmpAccountSum2.Balance07 = 999999 * 888888; tmpAccountSum1.Balance10 = 999999 * 888888; tmpAccountSum2.Balance10 = 999999 * 888888; tmpAccountSum1.TaxCode = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"; tmpAccountSum2.TaxCode = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"; tmpAccountSum1.CurrencyCode = "XXX"; tmpAccountSum2.CurrencyCode = "XXX"; tmpAccountSum1.Posting = 1; tmpAccountSum2.Posting = 1; tmpAccountSum1.Dimension[1] = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"; tmpAccountSum2.Dimension[1] = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"; tmpAccountSum1.Dimension[2] = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"; tmpAccountSum2.Dimension[2] = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"; tmpAccountSum1.Dimension[3] = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"; tmpAccountSum2.Dimension[3] = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"; tmpAccountSum1.OperationsTax = 1; tmpAccountSum2.OperationsTax = 1; tmpAccountSum1.TransDate = today(); tmpAccountSum2.TransDate = today(); tmpAccountSum1.Txt = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" + "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" + "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" + "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"; tmpAccountSum2.Txt = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" + "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" + "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" + "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"; tmpAccountSum1.SortDate = today(); tmpAccountSum2.SortDate = today(); tmpAccountSum1.Balance01Cur = 999999 * 888888; tmpAccountSum2.Balance01Cur = 999999 * 888888; tmpAccountSum1.Qty01 = 999999 * 888888; tmpAccountSum2.Qty01 = 999999 * 888888; tmpAccountSum1.Qty02 = 999999 * 888888; tmpAccountSum2.Qty02 = 999999 * 888888; tmpAccountSum1.Qty03 = 999999 * 888888; tmpAccountSum2.Qty03 = 999999 * 888888; tmpAccountSum1.Voucher = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"; tmpAccountSum2.Voucher = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"; tmpAccountSum1.insert(); tmpAccountSum2.insert(); } info (strfmt("%1", (WinAPI::getTickCount() - startTime) / 1000)); startTime = WinAPI::getTickCount(); i = 0; while select tmpAccountSum1 join tmpAccountSum2 where tmpAccountSum1.AccountNum == tmpAccountSum2.AccountNum { text = tmpAccountSum1.Voucher + tmpAccountSum2.Voucher; i++; } info (strfmt("%1", i)); info (strfmt("%1", (WinAPI::getTickCount() - startTime) / 1000)); startTime = WinAPI::getTickCount(); i = 0; while select tmpAccountSum1 { while select tmpAccountSum2 where tmpAccountSum2.AccountNum == tmpAccountSum1.AccountNum { text = tmpAccountSum1.Voucher + tmpAccountSum2.Voucher; i++; } } info (strfmt("%1", i)); info (strfmt("%1", (WinAPI::getTickCount() - startTime) / 1000)); }
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), sukhanchik (3), Logger (15). |
15.12.2011, 00:25 | #3 |
Для тех кто не читает Х++. Остальные могут вместо этого просто прочитать код джоба
Для тех кто не понимает по Х++совски.
Эксперимент проводится на таблице TmpAccountSum, которую можно найти в АОТ в стандартной поставке. Это временная таблица. В ней есть несколько десятков полей различного вида (точнее, зазличных типов данных). Подробнее вы можете познакомиться с ней открыв АОТ. В начале джоба написан код, который создает два экземпляра этой таблицы и заполняет их откровенным хламом (левыми данными). Оба экземпляра заполняются абсолютно одинаковыми данными лишенными какого либо смысла. В этом нет никакой причины кроме лени и рационализма. Единственная цель которая пресдедовалась — чтобы все поля заполнить максимальным количеством символов, которые они могут вместить (чтобы каждая запись занимала как можно больше места на диске). Для показательности. И только одно поле я заполнил немного интеллектуальнее. TmpAccountSum.AccountNum. Оно содержит порядковый номер записи переведенный в целочисленное строковое значение и добивается до максимальной длинны поля лидирующими нулями. Такм образом TmpAccountSum.AccountNum содержит некий уникальный искусственно созданный ключ (на уровне структуры данных TmpAccountSum.AccountNum уникальным не является). В результате TmpAccountSum.AccountNum заполняется примерно так: 00000000000000000000 00000000000000000001 00000000000000000002 00000000000000000003 и т.д. Количество создаваемых строк задается в макросе #Define.cycles(1000) в конце списка определения переменных в джобе. Суть эксперимента В джобе написаны два блока кода. Они абсолютно равнозначны. В первом блоке оба экземпляра временных таблиц джоинятся друг к другу по полю AccountNum. Во втором блоке делается перебор записей в первом экземпляре в цикле и для каждой записи первого экземпляра перебираются все записи второго экземпляра, AccountNum которых равен AccountNum первого экземпляра. Короче, тот же джоин что и в первом случае, но реализованный через вложенный цикл. Поскольку в поле AccountNum данные искусственно записываются уникальные, то первой записи первого экземпляра временной таблицы соответствует первая запись второго экземпляра временной таблицы. И т.д. То есть в результате выборки данные не мультиплицируются. Количество строк в результате выборки будет равно количеству записей в каждой таблице. Сделано это специально, чтобы размер выборки был небольшим. Итак...
С уважением, glibs® Последний раз редактировалось sukhanchik; 15.12.2011 в 00:46. |
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2). |
15.12.2011, 00:25 | #4 |
Все конечно замечательно - но напрягает прогонять джоб у себя на АХ (которая не всегда под рукой).
Но я прогнал Видно, что джойн работает медленно (3-я цифра против 1-й и 5-й, а 2-я и 4-я - это кол-во записей в джойне).
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 15.12.2011 в 00:33. Причина: Не стоило так ворчать :) |
15.12.2011, 00:58 | #5 |
Результаты эксперимента: скорость джоин vs вложенный цикл
На 1000 записей в каждом экземпляре временной раблицы
============================================= 0.28 - Времы вставки по 1000 записей в каждый из экземпляров временных таблиц 1001 - Количество выбранных записей в первой выборке 8.53 - Время выборки с джоином временных таблиц 1001 - Количество выбранных записей во второй выборке 0.05 - Время выборки с вложенным циклом вместо равнозначного первой выборке джоина временных таблиц На 2000 записей в каждом экземпляре временной раблицы (увеличиваем количество строк временной таблицы вдвое) ============================================================== 0.53 - время вставки возросло почти вдвое 2001 - записей стало пракически вдвое больше 33.11 - времы выборки с джоином увеличилось вчетверо 2001 - нечего комментировать 0.08 - время выборки с вложенным циклом увеличилось меньше чем вдвое Попробуем 4000 записей в каждом экземпляре временной раблицы (увеличиваем количество строк временной таблицы вдвое) ============================================================== 1.09 - опять чуть меньше чем вдвое 4001 - очень ожидаемо 136.34 - снова чуть больше чем вчетверо 4001 - нечего комментировать 0.17 - тоже чуть больше чем вдвое Первые выводы: Время вставки растет почти прямо пропорционально количеству записей. Время выборки с вложенным циклом также растет прямо пропорционально количеству записей во временных таблицах. Время выборки с джоином растет пропорционально приросту количества записей в квадрате. Складывается впетатление, что джоин тупо перебирает все записи первой таблицы и для каждой аписи перебирает все записи второй таблицы. А потом уже смотрит на условия джоина. Но это еще не все...
С уважением, glibs® Последний раз редактировалось glibs; 15.12.2011 в 01:46. |
15.12.2011, 01:00 | #6 |
Про то что выборка с вложенным циклом работает радикально быстрее чем джоин я даже написать забыл в начале выводов.
И что интересно — с ростом количества записей во временной таблице ситуация усугубляется драматически.
15.12.2011, 01:02 | #7 |
Спасибо.
Очень ценная инфа. Получается что вложенный цикл быстрее раз так в 140 для времянок. где-то попадалась инфа что ISAM движок, который использован во времянках всегда последовательно перебирает записи, из-за чего бывает медленный и неэффективный. Видимо в джоинах это как раз проявилось. 1. Попробовал закомментировать код который забивает абракадаброй строки времянки (кроме ключевого поля). Для вложеных циклов время не изменилось. Для джоина - улучшилось с 7,59 до 4,55 секунд. Т.е. похоже джоин идет по схеме nested loop, а подзапрос в нестед лупе делает сканирование приждойненной таблички без использования индекса. Отсюда же понятно почему квадратичная зависимость. Если бы джоинили 3 таблички то была бы кубическая зависимость времени. Прикольно 2. Попробовал добавить индекс только по полю AccountNum. Потом отдельно по паре полей AccountNum, RecID - никакого положительного эффекта, только время заполнения таблицы увеличилось. Последний раз редактировалось Logger; 15.12.2011 в 01:11. |
15.12.2011, 01:11 | #8 |
Кстати, а в каком месте вылезли тормоза ?
Надо вообще в BestPractice добавить проверку на запрет джоина времянок, чтобы компилер сразу посылал. |
15.12.2011, 01:14 | #9 |
Время выборки с вложенным циклом растет пропорционально приросту количества записей в квадрате.
15.12.2011, 01:16 | #10 |
Ха, а каким чудом sukhanchik дважды подряд может одобрить одного участника ?
GODMODE ON для модератора ? Я тоже так хочу |
15.12.2011, 01:17 | #11 |
Итак...
Чтобы сберечь нервы я комментирую неэффективный код с джоином. Отталкиваюсь от 4,000 записей ======================= 1.08 - время вставки 4001 - результат выборки 0.17 - время выборки вложенным циклом Ну ка 40,000 записей ======================= 11.77 - время вставки 40001 - результат выборки 4.58 - время выборки вложенным циклом Время выборки начало расти быстрее. Время выборки выросло в 25 раз против 10 кратного роста количества записей в таблицах. Вероятно все-таки на больших объемах производительност ьвременных раблиц еще снижается за счет чего-то. Если у кого-то хватит нервов — попробуйте посмотреть что на 40,000 выдаст джоин .
15.12.2011, 01:19 | #12 |
Мне это напоминает анекдот, когда у армянского радио спрашивают можно ли посреди центральной площади города изнасиловать женщину...
15.12.2011, 01:21 | #13 |
Отрубил вообще все индексы и получил такие времена :
Prepare data took 0,20 seconds
Join 1001 loops Join 7,33 seconds Sub while select 1001 loops Sub while select 7,23 seconds |
15.12.2011, 01:36 | #14 |
Я уже много лет все думал на что же влияют индексы во временных таблицах.
Используются ли они для поиска данных? Или только для контроля уникальности ключа? Или вообще не используются? У таблицы TmpAccountSum в стандартной поставке есть один индекс. Первым полем там идет AccountNum, а дальше еще несколько полей, но это не важно. Делаю ему Enanbled = "No" (т.е. отключаю). На 40,000 записей ============== Не дождался. Спать хочу. Время вставки было 9.03 Вернусь на 4,000 записей ==================== Было: 1.08 - время вставки 4001 - результат выборки 0.17 - время выборки вложенным циклом Стало: 0.86 - Вставка убыстрилась. То, что наличие индекса на таблице увеличивает время вставки, характерно для реляционных и индексно-последовательных баз данных. Временные таблицы тут не выделяются из общей тенденции. 4001 - Дождался 129.63 - Что-то мне это напоминает... кажется на результат джоина похоже . В общем, индексы на временной таблице: а) не фикция б) ускоряют доступ к данным как и в клссических СУБД в) почему-то не используются при джоинах
15.12.2011, 01:40 | #15 |
Общий вывод
На временных таблицах джоины использовать не стоит. Лучше заменять их вложенными циклами.
Временные таблицы индексировать нужно. Но как и в случае с обычными таблицами делать это нужно грамотно и со знанием дела. Спасибо тем кто дождался конца моего спича. Теперь буду рад вашим комментариям. Особенноесли вы тоже нароете что-то полезное.
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (9), raz (15), Pustik (5), AlexeyS (2), lev (12), Roman777 (2), gl00mie (12), Stitch_MS (3). |
15.12.2011, 01:48 | #16 |
Вам спасибо.
Вот тут Оптимизация класса Tax проверял как влияет вынесение хранения времянок с диска в память, пришел к таким же выводам относительно индексов. Поиск по индексированным полям сильно не менялся с переносов времянок в память (т.е. он и так был быстр), а по неиндексированным - значительно ускорился (значит было неэффективное сканирование). В общем, индексы на времянках очень полезная вещь. И, кстати, когда я добавлял дополнительные индексы (вдруг окажутся эффективнее при джоине), то время вставки увеличивалось процентов на 30-50 с каждым новым индексом. В общем, все как и в случае постоянных табличек. |
15.12.2011, 01:52 | #17 |
GODMODE ON для модератора ? Я тоже так хочу Вы уверены что хотите взять на себя ответственность?
15.12.2011, 01:58 | #18 |
Кто говорил про ответственность ?
Я всего лишь хотел иметь возможность давать одобрение участнику более одного раза в течение 3 дней. |
15.12.2011, 02:00 | #19 |
Вернул индекс. Запустил на 400,000. Аксапта загрызла диск. Браузер подвисает сильно.
Прав был Wamr, когда советовал на больших объемах временные таблицы не использовать... Оооооо! Вот и результат приготовился (400,000 vs 40,000). ============================= 204.05 vs 11.77 = 17.34 400001 vs 40001 = 10 461.88 vs 4.58 = 100 Уже как при джоине чисто квадратично получилось. Предчувствую что дальше будет еще хуже.
15.12.2011, 02:02 | #20 |
А я говорю про ОТВЕТСВЕННОСТЬ за свои действия.
И чего вы так переживаете по поводу этиц цифр на форуме... они того не стоят.
