С помощью Поиска повторяющихся данных нашел 2 записи Бизнес-партнер, у которых одинаковый Код организации. В форме "Просмотр дубликатов" Системного задания, предлагается "Слияние записей", но ни ручное, ни автоматическое слияние не позволяется выполнить - выскакивает ошибка:
"Невозможно выполнить слияние записей. Слияний этих двух записей приведет к циклической ссылке." В справке ничего об этой "циклической ссылке" не нашел - какие требования к тому, чтобы ее избежать? Заранее благодарю. |
Возможно одна запись родитель другой или еще что-то в этом роде? Другие записи сливаются нормально?
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
Оказывается в одной записи другая значилась Родительской компанией.
![]() Спасибо за внимание. |
Я вообще не могу найти, где можно сделать слияние. Просмотр дубликатов есть, как сделать слияние? Может где-то галочку поставить? Подскажите, плииз, если знаете.
Чайный пьяница
Ага, спасибо.) Но у меня этой кнопки нет. Что нужно сделать, чтобы она появилась?
Чайный пьяница
Скриншот в студию, пожалуйста.
#9 |
Чайный пьяница
Диалог слияния доступен только для стандартных сущностей вроде лид/контакт/компания. Чтобы получить мёрж для кастомных - прийдётся писать свой кастомный диалог.
За это сообщение автора поблагодарили: Berger (1). |
#10 |
Как это сделать?
#11 |
Чайный пьяница
Сильверлайт, HTML, JavaScript, студия - всё что вам надо.
Смотрите SDK - там немало самплов.
#12 |
Вообще я бы сказал, что задача слияния слишком нетривиальная для новичка! Не уверен, что сам бы за такое взялся, если бы решить задачу нужно было в общем виде.
Идея ясна - получить метаданные по связям объекта, пройтись запросами по каждой связи, чтобы получить идентификаторы всех связанных объектов, потом вызвать запрос на расторжение всех этих связей и создание новых с нужной нам записью... Причем все это желательно сделать в одной транзакции, чтобы можно было откатиться назад в случае возникновения какой-либо ошибки. Я думаю кого угодно по пути посетит мысль: "на кой черт это надо?!". Системный механизм, я думаю, мухлюет и использует для этого SQL.
