Старый 21.12.2011, 15:48   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Сел наваял скрипт. Вроде как под все ваши требования подходит. Поправьте, если что проглядел:
Код:
Create Table #tmp(id int identity(1,1), AccountId Uniqueidentifier, IsParent bit)
Insert Into #tmp(AccountId, IsParent)
Select
	AccountId
	,1
From FilteredAccount
Where parentaccountid Is Null
Select
	(case t1.IsParent When 1 Then fa1.Name else null end) ParentAccountName
	,(case t1.IsParent When 0 Then fa1.Name else null end) ChildAccountName
	,fa1.address1_city
	,fa1.address1_stateorprovince
From
(Select AccountId, id, IsParent From #tmp
Union All
Select
	fa.AccountId, t.id, 0 as IsParent
From FilteredAccount fa
	Inner Join #tmp t on fa.parentaccountid = t.AccountId) t1
	Inner Join FilteredAccount fa1 on t1.AccountId = fa1.accountid
Order By t1.id asc, t1.IsParent desc
drop Table #tmp
За это сообщение автора поблагодарили: Екатерина С (1).
reporting services, иерархическая структура, отчет
Проблема с загрукой отчета из VS2008 в MS CRM4.0 (отчет - матрица) Екатерина С Dynamics CRM: Разработка 11 16.12.2011 19:19
Как опубликовать отчет в CRM после редактирования в Report Builder? DOlga Dynamics CRM: Функционал 1 03.10.2011 16:38
Отчет по Звонкам из Быстрой кампании. Как добавить ФИО кому звонили? DOlga Dynamics CRM: Функционал 1 07.08.2011 13:59
Создать отчет с шапкой, содержащей агрегированные показатели xany Dynamics CRM: Функционал 3 06.03.2011 04:08
Проблема с публикацией отчетов - не работает "Сделать отчет доступным для организации" serjio72 Dynamics CRM: Администрирование 8 16.07.2009 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
