23.12.2011, 20:27 | #1 |
Изменить текст меток по всей базе с заданными условиями
Здравствуйте! Прошу подсказать, может кто такое уже реализовывал или знает как это можно реализовать.
Нужно по всей базе во всех метках изменить встречающуюся комбинацию символов, к примеру с "111" на "222", например, метку с содержащимся текстом "Число 111" изменить на метку с текстом "Число 222". Менять не саму метку, а изменять текст в исходной метке. Если не как сделать, то подскажите в каком направлении можно искать. Спасибо! |
23.12.2011, 20:31 | #2 |
Сообщение от Cardagant
Нужно по всей базе во всех метках изменить встречающуюся комбинацию символов, к примеру с "111" на "222", например, метку с содержащимся текстом "Число 111" изменить на метку с текстом "Число 222". Менять не саму метку, а изменять текст в исходной метке. Если не как сделать, то подскажите в каком направлении можно искать. Спасибо! Я правильно понял - что речь идет именно про приложение? Или все же СУБД? (Для СУБД теоретически может помочь глобальный поиск. Теоретически - т.к. не пробовал )
23.12.2011, 20:46 | #3 |
Сообщение от sukhanchik
Для АХ2009 и более младших версий - это делается путем открытия меточного файла блокнотом и через поиск и замена все меняется .
Я правильно понял - что речь идет именно про приложение? Или все же СУБД? (Для СУБД теоретически может помочь глобальный поиск. Теоретически - т.к. не пробовал ) Сказано во всех метках базы. Это можно отнести к приложению или скорее к СУБД? (Не так давно работаю в Axapta) Скорее к первому ближе) Подскажите, что думаете. |
23.12.2011, 21:06 | #4 |
Версия АХ какая? Зайдите в папку приложения. Файлы *.ald - ваши (АХ2009 и младше)
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (1). |
Теги |
метки |
