Старый 12.01.2012, 19:04   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,721 / 1208 (44) ++++++++
Общее правило при работе с любыми внешними (по отношению к Axapta) объектами:
Следует избегать многосоставных конструкций. Со многими точками.
А в данном случае, нужно просто явно указать класс объекта, который будет выполнять обработку. В данном случае - чтение значение ячейки
static void checkExcell(Args _args)
    FilePath path='';
    container conFilter = ["Файл  (*.xls)", "*.xls"];
    SysExcelApplication exappl;
    SysExcelCells excells;
    SysExcelWorksheets exsheets;
    SysExcelWorksheet exsheet;
    int row;
    real a,b;
    // Добавчик
    SysExcelCell excellOne;
    SysExcelCell excellTwo;
    path = WinAPI::getOpenFileName(0,conFilter,"", "Укажите файл ",'',"");
    if (!path) return;
    exappl = SysExcelApplication::construct();
    exappl.workbooks().open(path);
    exsheets = exappl.workbooks().item(1).worksheets();
    exsheet = exsheets.itemFromNum(1);
    excells = exsheet.cells();
    for(row = 1;row<3;row++)
        // Вот это надо сделать
        excellOne = excells.item(row,1);
        excellTwo = excells.item(row,2);
        a = excellOne.value().double();
        //info(strfmt('%1',a));                          // строка 1
        b = excellTwo.value().double();
        info(strfmt('%1',a));                            // строка 2
        info(strfmt('%1',b));
    exappl.quit();
excel
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Sample Design Patterns: Microsoft Dynamics AX - Remedy for slow Microsoft Excel import Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2011 17:13
Как изменить формат ячейки в EXCEL demon46 DAX: Программирование 21 27.01.2010 11:29
Чтение Excel-ячейки в Аксапте (2.5) через COM AKIS DAX: Программирование 3 25.03.2004 20:18
Ячейки Excel YVAS DAX: Программирование 2 05.08.2003 10:00
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
