Добрый день! Прошу прощение за отсутствие днем – был занят – до компьютера добрался только вечером.
Итак, отвечаю: 1. Ссылку от belugin можно расширить на несколько White Paper (http://www.microsoft.com/download/en....aspx?id=20864). Все они лежат в открытом доступе. На самом деле, если ввести в поисковик фразу White Paper AX 2012 можно найти сразу несколько документов по АХ 2012. Цитата:
Об этом говорил еще gigz в своем посте 3. Зачем было сделано равенство RecId между базовой и производной таблицами я не знаю. Но факты – вещь упрямая. Запрос в БД уходит таким, как я показал на скриншотах. 4. Абстрактные таблицы (свойство у таблицы Abstract = Yes). Я о них не стал писать, т.к. в документации сказано так: Any attempt to create a record and insert it in an abstract table will result in a run-time error. (Любые попытки создать запись и вставить ее в абстрактную таблицу приведет к ошибке выполнения). Однако, записи в DirOrganizationBase живут и спокойно себе создаются из формы-примера, который я привел. В чем тогда их абстрактность – я так и не понял. 5. По поводу наследования методов. Дока говорит о том, что «Developers can access the base table method on a derived table buffer. In addition, a derived table method can override a base table method and call super() to invoke the same method on the base table buffer» (Разработчики могут получать доступ к методам на базовой таблице через курсор на производной таблице. В дополнении – метод на производной таблице может перекрыть метод на базовой таблице и вызов super() вызовет метод на базовой таблице). Цитата:
Поля базовой таблицы доступны в производной через this Цитата:
Для Query после того как в АХ 2009 добавили возможность его добавлять на форму - его поведение можно считать такое же как и у формы. Т.е. также будут выбраны все таблицы из иерархии. Более того, в обозревателе таблиц теперь показывается все. Т.е. как бы на уровне АХ все таблицы, участвующие в иерархии "склеиваются" в одну. И о том, что таблицы все же разные напоминает лишь АОТ, да СУБД. Цитата:
Сообщение от TasmanianDevil
Зачем эти лишние вызовы и ожидания? Только для выполнения странной связи по RecId с обоих сторон join'а ? Как скажется на быстродействии вставки и блокировках на SystemSequences подобный многоступенчатый механизм, гарантирующий выполнение уникальности RecId по таблице и равные RecId у связанных записей в таблицах потомков/родителей ?
Половину этих вызовов ( всех возвратов от базовой записи) можно было бы избежать, используя всего лишь еще одно , дополнительное у к уже имеющемуся полю InstanceRelationType, служебное поле-ссылку (какой-нибудь InstanceRelationRecId) в родительских таблицах на запись в таблице-наследнике. Тогда вставка в самый нижний уровень не ждала бы вставок с верхнего уровня, а все служебные join можно было реализовать как Select Родитель Left Outer Join Потомок On Родитель.InstanceRelationType = Потомок.TableId And Родитель.InstanceRelationRecId = Потомок.RecId. С другой стороны - если рассуждать с позиции, что иерархия таблиц - суть есть одна большая таблица - то в общем-то один фиг - что вставлять одну большую запись в мегатаблицу, что вставлять много маленьких записей в иерархию. Если все делать в одной транзакции. Причем, как я понимаю - условие связи 1:1 (1:0), а не 1:N между базовой и производной таблицами никто не отменял. Возможно, поэтому и возник такой непростой механизм вставки записи. Нет. Никаких списков там нет. Я ж говорю - на наследование надо смотреть исходя из гипотезы о том, что это способ вертикального разделения большой мегатаблицы на много маленьких.
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 12.01.2012 в 23:23. |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5). | |
| Теги |
| ax2012, inheritance, table inheritance, наследование таблиц, полезное |
