Старый 21.01.2004, 17:40   #16
nov is offline
nov
To Perec:
Ну во -первых извинясь - постоянно работаем только с ФИФО, поэтому просто
не подумал о том, что есть ещё и возможность учёта по партиям - в этом случае
явно потребуется дописать код, который автоматически поставит ГТД из
протрассированной партии.
Что касается вашей цитаты:
"На мой взгляд автоматизировать подстановку ГТД при продаже не удасться, т.к. при продаже товар может продаваться не из одной ГТД, а из нескольких. Т.е. если количество по строке превысит кол-во по ГТД как поступить системе? (Конечно, можно сказать, что система должна была бы сама разбить строку на несколько... и поделить по ГТД... Можете попробовать запрограммировать это , но мне кажется получится не универсально)
Вот если бы ссылка на ГТД при продаже напоминала трассировку товара, то это было бы возможно."
Дык Навижн на то и Навижн, что при продаже разбивает строку продажи на столько
строк, из скольких партий должен быть осуществлён расход. И при печати сч-фактуры
Навижн на основании ссылок в 339 табличке определяет из какой партии был расход и какой номер ГТД должен соответствовать этому расходу - этот номер и пропечатывается в сч.фактуре. Если 2 и более ГТД, строка разбивается.
Далее:
"2. Они хотят не ДО учета, а (до/во время или после), чтобы номер сам заполнился... Кстати, а как Вы представляете указание ГТД _ПОСЛЕ_ учета?"
Очень просто представляю: ГТД не ДОЛЖНО УКАЗЫВАТЬСЯ - усё происходит
автоматически!!! Не надо искать юзеру работу - программа сама всё сделает.
Внешние Отчеты. Использование vasiok NAV: Функционал 6 17.11.2005 17:15
Сетевое использование Navision Developer's ToolKit SHELE NAV: Программирование 5 26.11.2004 14:37
ГТД не работает при покупке товара Timur Kaumov NAV: Функционал 0 29.07.2003 17:52
Использование Демо Attein - конкретно план счетов sug1966 NAV: Функционал 27 06.06.2003 16:02
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
