|  21.10.2009, 17:34 | #1 |
| Участник | IPhone и CRM
			Всем привет. Подскажите пожалуйста . Установили на IPhone JVistaCRM. При попытке синхронизировать с CRM выдается ошибка "Connection failed . Error Message : Domain="NSPOSIXEErrorDomain Code=60 "Operation could not be comleted. Operation timeout"". У нас CRM Professional. Нужны ли какие-то дополнительные установки на сервер crm..?? |
|  21.10.2009, 18:12 | #2 |
| Консультант-джедай |
			А не расскажите что такое JVistaCRM? гугл ничего внятного не показал   и если можно ссылку
				__________________ Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать!  Блога |
|  22.10.2009, 12:44 | #3 |
| Участник | Цитата: Вопрос такой. Что нужно, чтобы иметь доступ в CRM с IPhone? Может посоветуете какое-нибудь другое приложение? Нужно ли что-нибудь дополнительно делать на сервере CRM ? Просто достаточно смутное представление, что нужно сделать для этого.. |
|  22.10.2009, 12:49 | #4 |
			Разве что платные http://www.ienterprises.com/microsoft-crm-iphone http://www.numenes.com/en/Home.html http://www.softbridgeinc.com/Products.aspx А ссылкой на эту программку не поделитесь?
				__________________ Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать!  Блога Последний раз редактировалось slivka_83; 22.10.2009 в 12:51. |
|  22.10.2009, 13:26 | #5 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от slivka_83
			   Разве что платные http://www.ienterprises.com/microsoft-crm-iphone http://www.numenes.com/en/Home.html http://www.softbridgeinc.com/Products.aspx А ссылкой на эту программку не поделитесь?  Вот: http://blogs.javista.com/2009/09/16/...n-your-iphone/ |
|  22.10.2009, 13:33 | #6 |
| Участник |
			Осталось понять, почему не синхронизируется с базой crm    |
|  22.10.2009, 13:41 | #7 |
			Так она же платная?
|  22.10.2009, 15:04 | #8 |
| Участник |
			Не знаю..может мы демо установили.. но программка установилась, а при попытке синхронизироваться с базой пишет : Error Message: Error Domain Code=-9800 "Operation could not be completed. (NSUnknownErrorDomain error - 9800.) ")" при этом на логин - пароль вообще не реагирует |
|  22.10.2009, 21:28 | #9 |
| Участник | Цитата: winsrv у вас какой, 2003\2008\2008r2 ? Возможно у учетки с которой пытаетесь подключиться к CRM не хватает прав для подключения к домену. Последний раз редактировалось datfi; 22.10.2009 в 21:31. |
|  23.10.2009, 10:40 | #10 |
| Участник | |
|  23.10.2009, 11:43 | #11 |
| Участник |
			как вы вводите пару логин пароль на айфоне в каком формате? домен\юзверь пароль попробуйте еще вот так юзверь@домен пароль Кстати, если у вас CRM по SSL работает может быть на ваш айфон сертификат нужно установить Последний раз редактировалось datfi; 23.10.2009 в 11:52. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1). | |
|  23.10.2009, 17:19 | #12 |
| Участник |
			Elka, вы хотя бы пишите получилось или нет   А то ж интересно, полезно насоветовал или нет   |
|  26.10.2009, 10:12 | #13 |
| Участник | |
|  17.01.2012, 21:44 | #14 |
| Участник | |
| За это сообщение автора поблагодарили: Ватрушка (1). | |
|  17.01.2012, 22:08 | #15 |
| Участник | |
|  19.01.2012, 11:31 | #16 |
| MS Dynamics AX 2012 R3 |
			Elka, Вам не кажется, что этим вопросом должен заниматься Ваш системный администратор?
				__________________ "Человек человеку волк, а зомби зомби зомби." (с) С Уважением, Алексей Кабанов |
|  27.01.2012, 19:30 | #17 |
| Участник |
			На самом деле все просто. JAVISTA CRM с Вашей CRM системой будет работать только в случае покупки у компании разработчика. 30-ти дневный доступ - это доступ к их демо базе. Далее либо они высылают допиленный клиент (в чем я сомневаюсь) либо продают Вам серверную компоненту, через которую и будет происходит синхронизация. Кстати, приложение уже убрали из AppStore.
		 Последний раз редактировалось garu; 27.01.2012 в 19:33. |
|  27.01.2012, 19:34 | #18 |
| Участник | Цитата: 1. Синхронизация происходит по стандартному набору полей 2. Авторизация - IF 3. Для синхронизации не требуется какой-либо прокладки в виде серверных компонент, все построено через SOAP-запросы к стандартным вебсервисам. Возможности по сущностям: Возможность совершения звонков, просмотра адресов на карте, отправки смс, добавления в личный контакт-лист, добавления задач в личный календарь, отправка email и т.д. На данный момент работаю над поддержкой версии 2011 и добавлением сущностей. Ну и соответственно привестствуются пожелания пользователей ))))) |
