Резервирование внутри сайта
Добрый день! Можно ли сделать так, что AX2009 при резервировании товара на складах определенного сайта, с определенных складов не резервировала. Что-то вроде групп резервирования. Это, я так понимаю, только модификация, стандарт так настроить невозможно?
Например, на сайте Сайт1 находятся три склада: склад1, складБрак, складПретензия. При резервировании товара, склад1 и складБрак не должны резервироваться вместе. Ясно, что это можно решить, если менеджеры буду конкретно задавать склад в строках заказа. Но это не подходит, т.к. к основной группе относится более, чем 1 склад, и логически, в системе, товар может лежать на разных складах в пределах одного сайта. |
#2 |
Сообщение от Andrux
#3 |
Дело в том, что мы не используем профиль учета. Эта складская аналитика отключена. Я нашел в модуле WMS как раз то что нужно: Шаблоны отгрузок, Комбинации резервирования отгрузок, Последовательности заявок на отгрузку. Но получается, что это резервирование ничего не имеет общего с резервированием по заказу и работает только при Консолидированном способе комплектации.
#4 |
Идея с Шаблонами отгрузок (они так по русски называются?) неплохая, но, imho, не доведена до конца. Было бы не плохо иметь больше вариативности в их настройке, и чтобы они применялись при любом автоматическом резервировании, а не только по использовании Shipment.
А так, по теме, мне тоже нравится Профиль учета, но раз не используете.. Напильник в руки ![]() P.S. ну или вариант резервирования брака, например, под перенос или под журнал складской, чтобы никто другой в принципе не мог этот товар зарезервировать.
Ivanhoe as is.. |
#5 |
Конечно - данный совет не совсем подходит тем, у которых уже все настроено и работает - т.к. он предполагает достаточно глобальное изменение. Однако, он расставляет все на свои места (логику в системе и реалии в жизни) и позволяет не "натягивать" аналитику склад на функционал, для которого она не предназначена (хотя и может подходить).
Возможно сделать все. Вопрос времени |
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1). | |
#6 |
Я бы так категорично не стал "ругать" склады для брака. Есть компании, в которых склад брака, возврата и т.п. - реально отдельный склад
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2). | |
#7 |
Опять-таки, всегда надо смотреть причину. Возможно - что выделение отдельного склада для брака - это подстройка под систему (если есть возможность выделения - то почему бы так не сделать). Возможно - иные причины. Я просто со своей стороны считаю, что в большинстве предприятий - склад брака не должен занимать отдельное помещение (склад). Вполне вероятно - я не знаю просто причин - когда это обоснованно (кроме как случая, когда заранее известен процент брака, как к примеру на производстве и этот процент "с запасом" заведомо вмещается куда-то в "комнатушку" ). Но с ходу причины разделения мне не видятся (точнее не видится - что мешает слиянию складов брака и не брака).
#8 |
Microsoft Dynamics
Сообщение от sukhanchik
Есть еще один способ (программирование, конечно) - это отделить реальные склады от виртуальных. Т.е. если говорить честно - то СкладБрак и СкладПретензия - это не столько склады, сколько состояние (статус) номенклатуры. Соответственно - если эти склады "вычеркнуть" из жизни, а вместо них добавить складскую аналитику, которая будет отображать сие состояние (статус) номенклатуры, то тогда можно спокойно резервировать товар в рамках одного состояния (допустим, Нормальное). Более того - можно будет не заниматься переносом на склад брака товара (правда все равно состояние менять придется), а остатки по складу можно будет считать как с учетом брака, так и без учета склада.
#9 |
Идея с профилем учета действительно жизнеспособная. Однако. насколько я помню, невозможно в складском журнале с типом Перенос изменить складскую аналитику Профиль учета (в аналитику), т.е. перевести товар из "хорошего" в "брак" простым переносом не получится.
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). | |
#10 |
Сообщение от gene
А чем этот способ принципиально отличается от использования существующей аналитики Профиль учета? Она позволит все это делать, причем, без программирования. Единственное ограничение, которое я вижу - это то, что аналитика Профиль учета имеет свойство Соответствующая, а значит, к одной строке заказа/журнала не могут быть привязаны складские проводки с разными профилями учета. Поэтому, например, нельзя в рамках приемки по заказу на покупку сразу отделить профилями учета брак от "нормальной" номенклатуры.
Кроме того, аналитика Профиль учета - все же разрабатывалась не для целей учета состояния товара (я прав? . Обращаюсь, как к идеологу функционала профилей учета), поэтому ее использование для этих целей рано или поздно приведет к "допиливанию" системы. А значит все же проще (с т.з. будущего) добавить свою аналитику со своим справочником и своим функционалом.
#11 |
Microsoft Dynamics
Вопрос философский. Профиль учета призван разбивать запасы по, скажем так, их предполагаемому использованию. Ну типа - это товары для продаж, это материалы для внутреннего использования, а это мы вообще взяли на ответхранение у другого дяди. С моей точки зрения, брак сюда вполне вписывается - это состояние, определяющее возможное дальнейшее использование запаса. Как-то так. |
| За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), gl00mie (4), Andrux (1). | |
#12 |
В общем да, профиль учета - просто находка, ну блин не включили) решили, что т.к. ответ хранения нет - то и не понадобится. А включать доп. складскую аналитику с уже существующими складскими операциями - это самоубийство
#13 |
#14 |
Аманд
А склад брака - карантин?
#15 |
Сообщение от gene
На мой взгляд для учета брака было бы неплохо использовать отдельную складскую аналитику "качество". Но если профиль учета не используется по прямому назначению, то вполне логично его задействовать под брак... |
| За это сообщение автора поблагодарили: Andrux (1). | |
#16 |
. Написать джоб (или скрипт SQL), который включает профиль, далее бежит по все InventDim и для записей, где есть склад проставляет соответствующий профиль учета (в складах нужно заполнить). Дальше проверить основные операции. Возможно потребуется очистить профиль для настроек местоположения InventItemLocation, настроек InventItemInventSetup (Purch, Sales). Не знаю, как будет работать корусовский ритейл (вы на нем?), но в стандартном не должно быть много сюрпризов.
#17 |
Согласен, что разово включить одну аналитику и заполнить ее однозначным значением, например, с привязкой к складу, не должно быть большой проблемой. Проводки, остатки, документы - главное не пропустить ничего.
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Bega (2), Andrux (1). | |
#18 |
Буду работать с профилем учета. Это наиболее приемлемый выход. Кроме всего, профиль учета позволяет настроить приоритет подбора профилей учета при резервировании (вот и шаблон резервирования как в модуле WMS).
По идее, чтобы включить профиль учета, нужно выполнить настройки профилей, привязать профиль к сладу, и обновить InventDim со значением склад. При этом не изменять аналитики, проставленные в InventItemPurch(Sales, Invent)Setup.Я рано начал паниковать . Единственное, активация профиля доставит неудобство пользователям, т.к. эта аналитика является первичной, и всегда должна быть заполнена в строках заказов, журналов и пр., по аналогии с аналитикой Сайт.
#19 |
Microsoft Dynamics
Приоритет подбора профилей работает только в одном случае - если воспользоваться доработанной функцией создания строк заказа. Если указать количество в форме создания строк, не указав профиль, то система может создать несколько строк с разными профилями учета, подбирая из остатков в соответствии с приоритетом подбора. |
