Старый 03.02.2012, 11:03   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Как мне кажется, ответ очевиден. Сначала выполнить сохранение в родительской форме, и только потом обновление. Примерно так
fos.write();   // Вот это добавить
fos.reread();
fos.refresh();
Собственно, я бы сделал на родительской форме отдельный метод, котрый все это будет делать и вызывал бы его из подчиненной по мере необходимости.
Object callerForm;
callerForm = args.caller();
if (formHasMethod(callerForm,"MyMethod"))
    callerForm.MyMethod();
Можно передавать в этом метод в качестве параметра новое значение комментария (или ту часть, которую надо добавить). Тогда все изменения в родительской форме будут выполняться непосредственно самой формой.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
datasource, form, formrun, update, write, как правильно
разная скорость отработки display методов на источнике данных формы wojzeh DAX: Программирование 10 05.05.2008 23:53
Изменение свойства Table источника данных формы vasiliy DAX: Программирование 6 26.04.2005 12:16
Обновление данных формы из другой формы DiZ DAX: Программирование 4 14.10.2004 11:39
Метод findValue у источника данных формы demID DAX: Программирование 3 01.10.2004 10:19
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
