Старый 24.02.2012, 06:41   #1
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
как узнать код ошибки при подключении к базе?
Подключаюсь к базе FireBird используя приблизительно такой код:
   try
//     cn.connection().open("...");
       cn.connection().open("DRIVER={Firebird/InterBase(r) driver};...");
       command.activeConnection(cn);
   catch (Exception::Error)
       if (box::yesNo('Для работы данного отчета требуется драйвер ODBC FireBird. Установить его?',DialogButton::Yes) == DialogButton::Yes)
          WinApi::copyFile(...,false);
          if (WinApi::shellExecute(...)
            retry;
          else
          return false;
       } else
         return false;
Обработка ошибки подразумевает лишь то, что на компьютере пользователя не установлен драйвер FireBird. Но вот сегодня я выяснил что иногда сервер, где лежит база, может быть выключен либо недоступен. В этом случае все равно выдается предложение установить драйвер. Вопрос - как выяснить нужный мне код ошибки и внедрить проверку именно на данный код ошибки? Заранее спасибо!
Старый 24.02.2012, 08:41   #2
ice321i is offline
ice321i
Через сокет попробуй подсоединиться к серверу на тот порт где крутится firebird. Если соединение прошло успешно значит сервер и служба доступны
Примерно так:
    #Socks
    int                   socket;
    DLL                 dll;
    DLLFunction    func;
    dll = new DLL('WS2_32.dll');
    func = new DLLFunction(dll,'socket');
    func.arg(ExtTypes::DWord,ExtTypes::DWord,ExtTypes::DWord);
    func.returns(ExtTypes::DWord);
   socket = func.call(#AF_INET,#SOCK_STREAM,#IPPROTO_IP);
Смотри форму tutorial_TicTacToe.
Старый 24.02.2012, 09:36   #3
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
Сообщение от ice321i Посмотреть сообщение
Примерно так:
    #Socks
    int                   socket;
    DLL                 dll;
    DLLFunction    func;
к сожалению не нашел эту форму т.к. у меня 4.0! а где указывать ай пи адрес сервера и порт?
Старый 24.02.2012, 12:36   #4
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
173 / 429 (15) +++++++
Почему бы не использовать NET ? (Работа FireBird(FDB) в AX 2009)
Зачем все эти извращения с ODBC и DLL на клиенте ? Это прошлый век ИМХО.
Ведь можно установить клиентскую библиотеку подключения к FB (NET) на сервер АОС и обращается к FB только оттуда!
Проверить работоспособность сервера FB можно перехватывая исключения в методе
(что то типа)
try
  connection.Open();
catch(Exception::CLRError)
Старый 24.02.2012, 12:39   #5
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
Еще можете воспользоваться такой функцией (тоже NET)
Она может "пинговать" сервер по адресу, и выдаст информацию о его доступности по сети
static server boolean ping(str _serverAddress)
    System.Net.NetworkInformation.Ping          pingSender;
    System.Net.NetworkInformation.PingReply     reply;
    new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
    pingSender = new System.Net.NetworkInformation.Ping();
    reply = pingSender.Send(_serverAddress, 1000);
    if (reply.get_Status() == System.Net.NetworkInformation.IPStatus::Success)
        return true;
    return false;
За это сообщение автора поблагодарили: coolibin (2).
Старый 24.02.2012, 15:14   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,691 / 1195 (43) ++++++++
1. Устанавливать что-либо автоматически - категорически не рекомендуется. У пользователя банально может не быть прав на эту операцию. Кроме того, как правило, подобные установки требуют перезагрузку операционной системы.
2. Как следствие, не надо здесь "мудрить". Произошла ошибка - просто прекращайте обработку. Далее пользователь должен Вам выслать снимок экрана с текстом ошибки или Вы ее записываете где-то себе в лог ошибок и ВРУЧНУЮ разбираетесь как с причиной, так и ищите пути исправления.
Это не тот случай, где нужно что-то автоматизировать. Время и силы, потраченные на подобную автоматизацию никогда не окупяться. Слишком много всего надо будет проверять. Например, может быть еще вылет по timeOut. Может быть не корректно указан логин/пароль. Да мало ли что еще...
Насчет обязательной установки драйвера мы у себя решили эту проблему следующим образом. Драйвер ставится на тот компьютер, где крутится AOS. Установка соединения и запросы выполняются на стороне сервера (RunOn = Server). Как следствие, нет необходимости ставить драйвера на клиентские машины.
За это сообщение автора поблагодарили: CHESER85 (1).
Старый 24.02.2012, 21:42   #7
ice321i is offline
ice321i
Если 4 то можно и через .NET.
#define.Port(    );
#define.Server('сервер на котором запущена служба');
System.Net.Sockets.TcpClient tcpClient;
tcpClient = new System.Net.Sockets.TcpClient();
tcpClient.Connect(#Server, #Port);
if(!tcpClient.Connected)
throw error("Сервер не доступен");
И не надо ни каких библиотек с собой тянуть)))
Последний раз редактировалось ice321i; 24.02.2012 в 21:56.
Старый 27.02.2012, 06:53   #8
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
Попробовал воспользоваться вашим советом, но, к сожалению, при установке RunOn=Server все равно запросы происходят на клиенте сам не знаю почему
Старый 27.02.2012, 12:03   #9
ice321i is offline
ice321i
Вот рабочий пример проверки соединения по определенному порту сервера, проверял на 5, должно работать и для 4:
static void ConnectToServer(Args _args)
    try
        tcpClient.Connect('www.yandex.ru', 80);
        if(tcpClient.get_Connected())
            info("Сервер доступен");
            tcpClient.Close();
        error("Ошибка при подключении к серверу");
Старый 27.02.2012, 20:21   #10
Владимир Максимов
Сообщение от CHESER85 Посмотреть сообщение
Еще раз напомню, что установка соединения и выполнения запроса происходит в классах CCADO... (CCADOConnection, CCADOCommand, CCADOFields, CCADOField, CCADORecordSet) Другими словами, надо смотреть свойство RunOn у этих классов.
В младших версиях Axapta у них это свойство было "Called From". Т.е. откуда вызвали, там и работают. Но вот в Ax2009 уже стоит Client. Посмотрите, что стоит в Вашей версии.
Старый 28.02.2012, 06:21   #11
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
Поменял у классов CCADO* значение RunOn на Server, и вот что выдало при запуске:
Сбой запроса на разрешение типа "InteropPermission".
(S)\Classes\InteropPermission\demand
(S)\Classes\COM\new
(S)\Classes\CCADOConnection\new - line 4
(C)\Jobs\GidInOutReport - line 20
Error Сообщение (08:18:21) Объект "COM" не может быть создан
Старый 28.02.2012, 06:59   #12
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Ну как бы логично На сервере для работы с "небезопасными" API, включая COM, надо разрешение запрашивать. Запрос пока можно вынести в джобик и через пункт меню запускать его на сервере.
Старый 10.07.2013, 17:59   #13
konfet is offline
konfet
Снова балуюсь косаптой :)
143 / 50 (2) ++++
В том-то и дело, что для 4-ки работает хреново
Иногда вылетает с эксепшеном, иногда без эксепшена - просто не доходит до конца кода.
И еще, помимо вылетов, важный недостаток - нельзя настроить таймаут, который определяет, сколько надо ждать ответа от удаленного сервера, перед тем как посчитать его недоступным.
Я нашел в сети простую утилитку, которая работает для серверов как внутри сети (за фаерволлом), так и вне ее. Работает примитивно, но зато надежно.
Использую прежде всего для определения доступности удаленного (связанного) SQL-сервера, по порту 1433.
Таймаут определен в три секунды, можно поставить и меньше.
Утилитку надо положить в каталог Include приложения.
#define.PingSuccess('1 successful, 0 failed')
#define.PingFailed('0 successful, 1 failed')
#WInAPI
static server boolean ping3(ServerName _ServerName, str 10 _port = '80')
    boolean res, xSuccess, xFailed;
//  одна секунда ожидания
    str templateStr = '-4 -n 1 -w 1 %1 %2 > %3';
    str paramStr, outputStr, commandStr;
    fileName xTCPingEXE;
    fileName xFileName, xDir;
    TextBuffer TextBuffer = new TextBuffer();
    Counter i;
    xDir = WinAPIServer::getTCPing(true);
    xTCPingEXE = WinAPIServer::getTCPing(false);
    xFileName = xDir + curUserId() + '_ping.txt';
    paramStr = strFmt(templateStr, _ServerName, _port, xFileName);
    commandStr = 'CMD /c ' + xTCPingEXE + ' ' + paramStr;
//  три секунды ожидания
    WinAPI_R::shellExecuteWait(commandStr, 3000);
    TextBuffer.fromFile(xFileName);
    outputStr = TextBuffer.getText();
    xSuccess = strscan(outputStr, #PingSuccess, 1, strlen(outputStr)) ? true : false;
    xFailed = strscan(outputStr, #PingFailed, 1, strlen(outputStr)) ? true : false;
    if (xSuccess == xFailed)
        throw error("Непонятный результат пинга!");
    WinAPIServer::deleteFile(xFileName);
    return xSuccess;
Метод, возвращающий (серверный) путь к экзешнику tcping.exe:
static server fileName getTCPing(boolean _directoryOnly = false)
    filename xdir, xfile;
    xdir = xInfo::directory(DirectoryType::Include) + @'TCPing\';
    xfile = xInfo::directory(DirectoryType::Include) + @'TCPing\tcping.exe';
    if (!WinAPIServer::fileExists(xfile))
        throw info(strFmt('   %1', xfile));
    return _directoryOnly ? xdir : xfile;
метод shellExecuteWait() взят отсюда.
Бесты и регарды!
Старый 15.07.2013, 10:25   #14
michel1971 is offline
michel1971
вот ping через стандартную виндовую DLL (ICMP.DLL)
client static container ping(str  _ipStr, int _timeOut = 5000)
    // IP_STATUS codes returned from IP APIs
    #WinApi
    #define.IP_STATUS_BASE(11000)
    #define.IP_SUCCESS(0)
    #define.IP_BUF_TOO_SMALL(#IP_STATUS_BASE + 1)
    #define.IP_DEST_NET_UNREACHABLE(#IP_STATUS_BASE + 2)
    #define.IP_DEST_HOST_UNREACHABLE(#IP_STATUS_BASE + 3)
    #define.IP_DEST_PROT_UNREACHABLE(#IP_STATUS_BASE + 4)
    #define.IP_DEST_PORT_UNREACHABLE(#IP_STATUS_BASE + 5)
    #define.IP_NO_RESOURCES(#IP_STATUS_BASE + 6)
    #define.IP_BAD_OPTION(#IP_STATUS_BASE + 7)
    #define.IP_HW_ERROR(#IP_STATUS_BASE + 8)
    #define.IP_PACKET_TOO_BIG(#IP_STATUS_BASE + 9)
    #define.IP_REQ_TIMED_OUT(#IP_STATUS_BASE + 10)
    #define.IP_BAD_REQ(#IP_STATUS_BASE + 11)
    #define.IP_BAD_ROUTE(#IP_STATUS_BASE + 12)
    #define.IP_TTL_EXPIRED_TRANSIT(#IP_STATUS_BASE + 13)
    #define.IP_TTL_EXPIRED_REASSEM(#IP_STATUS_BASE + 14)
    #define.IP_PARAM_PROBLEM(#IP_STATUS_BASE + 15)
    #define.IP_SOURCE_QUENCH(#IP_STATUS_BASE + 16)
    #define.IP_OPTION_TOO_BIG(#IP_STATUS_BASE + 17)
    #define.IP_BAD_DESTINATION(#IP_STATUS_BASE + 18)
    // The next group are status codes passed up on status indications to
    // transport layer protocols.
    #define.IP_ADDR_DELETED(#IP_STATUS_BASE + 19)
    #define.IP_SPEC_MTU_CHANGE(#IP_STATUS_BASE + 20)
    #define.IP_MTU_CHANGE(#IP_STATUS_BASE + 21)
    #define.IP_UNLOAD(#IP_STATUS_BASE + 22)
    #define.IP_GENERAL_FAILURE(#IP_STATUS_BASE + 50)
    #define.MAX_IP_STATUS(#IP_GENERAL_FAILURE)
    #define.IP_PENDING(#IP_STATUS_BASE + 255)
    #define.INADDR_NONE(0xFFFFFFFF)
    int ipAddress;
    int ICMPPort;
    Binary PingReply;
    Binary ReplyOption;
    DLL         _winApiDLL;
    DLLFunction IcmpCreateFile;
    DLLFunction IcmpCloseHandle;
    DLLFunction IcmpSendEcho;
    str 50 PingStatusToStr (int StatusCode)
        str ret;
        switch (StatusCode)
        case #IP_SUCCESS: ret = 'IP_SUCCESS'; break;
        case #IP_BUF_TOO_SMALL: ret = 'IP_BUF_TOO_SMALL'; break;
        case #IP_DEST_NET_UNREACHABLE: ret = 'IP_DEST_NET_UNREACHABLE'; break;
        case #IP_DEST_HOST_UNREACHABLE: ret = 'IP_DEST_HOST_UNREACHABLE'; break;
        case #IP_DEST_PROT_UNREACHABLE: ret = 'IP_DEST_PROT_UNREACHABLE'; break;
        case #IP_DEST_PORT_UNREACHABLE: ret = 'IP_DEST_PORT_UNREACHABLE'; break;
        case #IP_NO_RESOURCES: ret = 'IP_NO_RESOURCES'; break;
        case #IP_BAD_OPTION: ret = 'IP_BAD_OPTION'; break;
        case #IP_HW_ERROR: ret = 'IP_HW_ERROR'; break;
        case #IP_PACKET_TOO_BIG: ret = 'IP_PACKET_TOO_BIG'; break;
        case #IP_REQ_TIMED_OUT: ret = 'IP_REQ_TIMED_OUT'; break;
        case #IP_BAD_REQ: ret = 'IP_BAD_REQ'; break;
        case #IP_BAD_ROUTE: ret = 'IP_BAD_ROUTE'; break;
        case #IP_TTL_EXPIRED_TRANSIT: ret = 'IP_TTL_EXPIRED_TRANSIT'; break;
        case #IP_TTL_EXPIRED_REASSEM: ret = 'IP_TTL_EXPIRED_REASSEM'; break;
        case #IP_PARAM_PROBLEM: ret = 'IP_PARAM_PROBLEM'; break;
        case #IP_SOURCE_QUENCH: ret = 'IP_SOURCE_QUENCH'; break;
        case #IP_OPTION_TOO_BIG: ret = 'IP_OPTION_TOO_BIG'; break;
        case #IP_BAD_DESTINATION: ret = 'IP_BAD_DESTINATION'; break;
        case #IP_ADDR_DELETED: ret = 'IP_ADDR_DELETED'; break;
        case #IP_SPEC_MTU_CHANGE: ret = 'IP_SPEC_MTU_CHANGE'; break;
        case #IP_MTU_CHANGE: ret = 'IP_MTU_CHANGE'; break;
        case #IP_UNLOAD: ret = 'IP_UNLOAD'; break;
        case #IP_GENERAL_FAILURE: ret = 'IP_GENERAL_FAILURE'; break;
        default:  ret = ''; break;
        return ret;
    PingReply   = new Binary(256);
    ReplyOption = new Binary(256);
    _winApiDLL  = new DLL(#ICMP);
    IcmpCreateFile  = new DLLFunction(_winApiDLL, 'IcmpCreateFile');
    IcmpCloseHandle = new DLLFunction(_winApiDLL, 'IcmpCloseHandle');
    IcmpSendEcho    = new DLLFunction(_winApiDLL, 'IcmpSendEcho');
    IcmpCreateFile.returns(ExtTypes::DWord);
    IcmpCloseHandle.arg(ExtTypes::DWord);
    IcmpCloseHandle.returns(ExtTypes::DWord);
    IcmpSendEcho.arg(ExtTypes::DWord,
                     ExtTypes::DWord,
                     ExtTypes::String,
                     ExtTypes::DWord,
                     ExtTypes::DWord,
                     ExtTypes::Pointer,
                     ExtTypes::DWord,
                     ExtTypes::DWord);
    IcmpSendEcho.returns(ExtTypes::DWord);
    ipAddress = WinApi::isIPAddress(_ipStr);
    if (ipAddress == #INADDR_NONE)
        throw error(strfmt("Передаваемый параметр %1 не является IP адресом", _ipStr));
    ICMPPort = IcmpCreateFile.call();
   if(ICMPPort == #INVALID_HANDLE_VALUE)
        throw error(strfmt("Вызов функции %1 завершился с ошибкой", "IcmpCreateFile"));
    IcmpSendEcho.call(ICMPPort, ipAddress, "", 0 , 0, PingReply, 256 ,_timeOut);
    IcmpCloseHandle.call(ICMPPort);
    return [PingReply.dWord(#offset4), PingStatusToStr(PingReply.dWord(#offset4))];
firebird, ping
Метод "open" в COM-объекте класса "ADODB.Connection" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL) Poleax DAX: Программирование 14 01.10.2013 14:15
Как программно узнать текущий объект и метод в котором выполняется код? McCoy DAX: Программирование 15 25.02.2011 23:34
Dundas.mailer-код ошибки 0x80020009 donMigel DAX: Прочие вопросы 4 06.10.2010 10:28
Метод "SendMail" в COM-объекте класса "Dundas.mailer" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The RCPT command failed. The specified account does not exist. Андрей К. DAX: Программирование 3 10.07.2009 16:08
Метод 'SendMail' в COM-объекте класса 'Dundas.mailer' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The HELLO command failed. Andrew Akhmetov DAX: Программирование 4 09.04.2008 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 06:05.
