Старый 02.03.2012, 14:55   #8
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Хотя нет, если сделать так то итог одинаковый будет
queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(InventTrans,ItemId)).value(SysQuery::value("< 123"));
queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(InventTrans,ItemId)).value("< 123");
Правильно, в обоих случаях символ "<" не экранируется, поэтому используется как операция сравнения.
Получается что если в SysQuery.Value добавить <> в quotableStr, то получится если передавать значения в range через SysQuery::value() эти символы будут экранироваться, а если стандартным фильтром то все останется как раньше.
Да.
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось samolalex; 02.03.2012 в 15:01.
daxline: SysQuery::findOrCreateRange() - A better way to create dynamic query ranges Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2011 23:14
QueryRun и два Join'а Roman N. Krivov DAX: Программирование 15 16.07.2010 14:17
SysQuery::range(): ловушка в AX2009 EE EVGL DAX: Программирование 11 29.06.2009 14:30
Не получается сформировать lookup по запросу с outer join dawl DAX: Программирование 6 05.12.2008 15:12
Есть ли альтернатива SysQuery::countLoops(_queryRun) Beast-L DAX: Программирование 16 06.11.2007 12:56
Часовой пояс GMT +3, время: 08:00.
