07.03.2012, 21:07 | #1 |
доступ к AOS 4.0 из другого домена
День добрый
Возникла задача перенести AOS4.0(SP2) в другой домен и пока оставить пользователей в старом домене : Домен А, в нем А\user1 Домен B, в нем В\user2 AOS перенесен из А в В При попытке подключения пользователем А\user1 с компа в домене А: Failed to establish connection При попытке подключения пользователем А\user1 с компа в домене B: все ок При попытке подключения пользователем B\user2 с компа в домене А: Failed to establish connection При попытке подключения пользователем B\user2 с компа в домене B: все ок С компа в домене А новый AOS пингуется, telnet aos 2712 нормально отрабатывает и что то ожидает (подключение есть) Подскажите в какую сторону копать для решения проблемы? |
07.03.2012, 22:24 | #2 |
А как именно заведены пользователи?
С указанием двух доменов (и присвоением разнодоменных SID номером)? Авторизация может не проходить, тк с компа в домене А у пользователя присваивается SID, который не указан в АХ проверить можно паспортом записи в АХ (посмотреть номера SID) и whoami /user или утилитой getSID на компе в домена А Так же копать в политики настройки компов (что видят они по сети). Проход пинга еще не говорит, что у пользователя есть права работы. Это просто общая сеть. Условно, в этой сети может быть и недоменные пользователи вообще, у них тогда тоже может быть прохода пинга, но в АХ они войдут только если ручками принудительно пробить локальный SID К информации (если неизвестно уже): вся авторизация в АХ идет по SID, указание имени домена и пользователя нужно только ради того, чтоб по галке Включить этот SID присвоился. Если набить туда номера ручками (и пофиг на домен и имя пользователя), то все работает без проблем. То есть можно вообще пускать недоменных пользователей (аля режим АХ3.0) или неродственных доменов, главное, чтоб сеть была (и пинги проходили ) |
07.03.2012, 23:37 | #3 |
так как пока идет тестирование то все пользователи из домена A пришли вместе с бэкапом и там все старые SIDы, то что на мой взгляд подтверждает что SIDы в порядке пользователь B\user2 - тот самый пользователь под которым ставился AOS в новом домене В, он единственный пользователь из домена B Последний раз редактировалось Omeo; 07.03.2012 в 23:41. |
08.03.2012, 00:32 | #4 |
Сообщение от Omeo
При попытке подключения пользователем А\user1 с компа в домене А: Failed to establish connection При попытке подключения пользователем А\user1 с компа в домене B: все ок При попытке подключения пользователем B\user2 с компа в домене А: Failed to establish connection При попытке подключения пользователем B\user2 с компа в домене B: все ок С компа в домене А новый AOS пингуется, telnet aos 2712 нормально отрабатывает и что то ожидает (подключение есть) PS. Последнее справедливо для кластера с балансировкой нагрузки; если у вас один-единственный АОС, то его хост можно указать по FQDN - тогда подключение из другого домена должно работать и без прописывания домена B в настройках доменных суффиксов. Последний раз редактировалось gl00mie; 08.03.2012 в 00:36. Причина: дополнение |
За это сообщение автора поблагодарили: Omeo (1). |
08.03.2012, 01:50 | #5 |
Сообщение от gl00mie
А по какому имени АОС пингуется, netbios-ному или по FQDN? Стесняюсь спросить: на компах в домене А DNS-домен B прописан ли в настройках TCP/IP в доменных суффиксах? Из моего скромного опыта: нужно, чтобы АОС находился по netbios-ному имени, а не только по FQDN.
PS. Последнее справедливо для кластера с балансировкой нагрузки; если у вас один-единственный АОС, то его хост можно указать по FQDN - тогда подключение из другого домена должно работать и без прописывания домена B в настройках доменных суффиксов. AOS пинговался только по FQDN админов домена сейчас нет, сам сделал следующее : на компе из домена А в файле hosts прописал соответствие ip - имя = заработало ! |
08.03.2012, 02:19 | #6 |
Еще можно пойти в настройки TPC/IP сетевухи "на компе из домена А" и явно прописать DNS-суффиксы (раз у вас есть права играться с файлом hosts). Ну и админам сказать, чтобы настройки DHCP подправили...
