Старый 27.01.2004, 19:45   #1
xshaman is offline
xshaman
поведение queryRun
Привет, столкнулся с странным поведением квериран в аксапте, может сталкивался уже с этим.
суть такова
строю квериран
PHP код:
    query = new Query();
qbds  query.addDataSource(tablenum(InventTrans), "InventTrans");
qbr   qbds.addRange(FieldNum(InventTransItemId));
qbr   qbds.addRange(FieldNum(InventTransStatusReceipt));
qbr.value(int2str(StatusReceipt::Ordered));
qbr.status(RangeStatus::Hidden);
qbr   qbds.addRange(fieldNum(InventTransTransType));
qbr.value(int2str(InventTransType::Purch) + "," int2str(InventTransType::InventTransfer));
qbds.addSortField(FieldNum(InventTransDateExpected), SortOrder::Ascending);
то есть квериран по одному датасоурсу
все окей, он возвращает допустим 10 записей,
добавляю второй дс
PHP код:
qbdsInventDim qbds.addDataSource(tableNum(InventDim));
qbr qbdsInventDim.addRange(FieldNum(InventDimInventLocationId));
qbdsInventDim.addSelectionField(fieldNum(InventDimInventLocationId));
qbl qbdsInventDim.addLink(FieldNum(InventTransInventDimId), FieldNum(InventDimInventDimId));
qbdsInventDim.fetchMode(0);
qbdsInventDim.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
тут квериран возвращает вместо 10 записей (ну или меньше - если джойн накладывать)
несколько миллионов.
Второй вариант запроса переведенный в T-SQL возвращает правильное кол-во записей.
Что это может быть?
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
Простой QueryRun не работает miklenew DAX: Программирование 13 20.01.2009 14:17
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
Как же все-таки организованиы Query и QueryRun? VIS DAX: Программирование 4 03.07.2003 15:22
Проблема: подстановка значений по дефолту в диалог QueryRun cyrus DAX: Программирование 4 21.03.2003 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
